22/07/2011 #1
Avatar de Jartos
Switch de un led 3W para intermitencia
Hola chicos, necesito que me recomendeis algun transistor para encender y apagar un led de 3W. Los que conozco no alcanzan esa potencia ni de risa.
Muchas gracias un saludo!
22/07/2011 #2
Jartos dijo: Ver Mensaje
. . . Los que conozco no alcanzan esa potencia ni de risa . . .
Quizas usted no conoce los TIP3X o el 2N3055. Por supuesto que tampoco debemos olvidar: los darlington, y los mosfet.
22/07/2011 #3
Avatar de djwash
Y cuales son los que conoces? Acaso buscaste alguno por su datasheet?
23/07/2011 #4
Avatar de dmc
Jartos, podes trabajar con los IRF Z44 son de más de 40Amp. y 60 volts máx., o el 36N6 que es similar. Se utiliza este tipo de transistores y de tanta capacidad para disminuir la necesidad de utilizar disipadores, el Z44, para esa potencia (3W) no lo necesita, te funciona perfectamente con PWM para dimmerizar.
te dejo una imagen de un esquemático de utilización, lo que no recuerdo es si lo saque de Neoteo o de Ucontrol. En fin, espero que te sirva. Cualquier cosa pregunte.
Tipo de Archivo: jpg disparo Fet.jpg (64,7 KB (Kilobytes), 47 visitas)
23/07/2011 #5
Avatar de zopilote
El circuito ideal es el siguiente.
Etolipoz
23/07/2011 #6
Avatar de pepechip
El circuito que ha puesto zopilote tiene incluso una proteccion contra sobrecorriente, si quieres simplificarlo puedes utilizar unicamente el irf520 como si de un transistor npn se tratara
26/07/2011 #7
Avatar de Jartos
Hola chicos, lo siento por no contestar antes, he tenido unos dias un poco liados. Acabo de echar una ojeada a los dos circuitos, y por sencillez, voy a mirar primero el de zopilote. La verdad es que era una situacion que nunca se me habia dado, por eso andaba un poco perdido.
El led RGB esta en dealextreme (en realidad 3W es la suma de sus 3 colores) pero me interesa solo controlar la intermitencia, no el color (lo ajustaria a base de potenciometros o resistencias).
aki esta mi señor led xD
http://www.dealextreme.com/p/3w-led-...lored-rgb-4530
Ire mirando con calma y comentare. Muchas gracias a todos!
27/12/2014 #8
el esquema de zopilote puede trabajar con la fuente de pc a la toma de 12v 4 leds?? en serie o paralelo o serie y paralelo??? y el pic alimentado por la de 5v
27/12/2014 #9
Avatar de zopilote
Lo mejor es cuando los led estan en serie, pero eso no te limita a usarlo en varias ramas de led , solo que tienes que limitar un poco la corriente total de todo el arreglo, en cambio con los led en serie puedes colocar la resistencia limitadora para un maximo de corriente de funcionamiento.
27/12/2014 #10
entonces la resistencia 2 la tendria que volver a calcular para 4 leds 2 en serie y 2 en paralelo??
inicialmente estaba pensando en conectarla directamente con la resistencia de 6.8ohm a 3.08w, bueno comercialmente vende de 5w; pero pwm esta mejor para regularlos y trabajo normal con ese mosfet o cambio por irfz48n??, la duda es si esta bien lo que estoy planteando o sugieres otro modo. los leds son de 1w cada uno a 350mA
Tipo de Archivo: png led.png (22,5 KB (Kilobytes), 17 visitas)
27/12/2014 #11
Avatar de elaficionado
No es buena idea poner LEDs en paralelo (no existen dos LEDs 100% idénticos)
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif MOSFET_Current_Regulator.gif (17,4 KB (Kilobytes), 46 visitas)
27/12/2014 #12
Ok; las resistencias para ambos grupos son la misma, las calculo como si fuese a conectar directo a la fuente o tengo que obviar o restar o algo.
En la forma que propones la resistencia me sale 12.57 ohm / 1.54w, ese valor le pongo?? comercialmente venden 12ohm y 15ohm / 2w o 3w? que valor compro??
Gracias por contestar
27/12/2014 #13
Me gustaría R1 bastante mas baja , quizás 1k y hasta menos (220 Ohms)
Y R4 también la bajaría 50k , 20k . . .
27/12/2014 #14
Avatar de zopilote
Puedes bajar el valor de R1 pero calcula que la corriente no sobrepase la del transistor. Y dejo algunas notas de como se calcula las Rs .
Tipo de Archivo: gif MOSFET_Current_Regulator_notes.gif (20,7 KB (Kilobytes), 17 visitas)
