21/04/2008 #201
Avatar de Tomasito
Fogonazo dijo:
Si van a ir a torturar al "Amigo Tornero", que directamente le fabrique esto.
http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=5952
No se me ocurre cómo hacerlo de una manera accesible.
Los cortes a 90º deberían ser de 5 décimas (0.5mm) aproximadamente. Con qué los podés hacer? Yo tengo un taller bastante grande y creo que no tengo ningúna máquina/herramienta para hacer tal corte con una precisión adecuada. Tal vez con chorro de agua, pero sale caro y no creo que nadie tenga una cortadora por chorro de agua.
Y la rosca interna de la "tuerca", con el torno no se puede hacer en un diámetro tan pequeño. Habría que usar unos machos especiales para hacer ese tipo de roscas (los normales terminan en punta, estos tienen una punta plana, para podér hacer rosca hasta el fondo de la "tuerca" sin que el macho siga de largo. Probablemente en algún taller local te la puedan hacer esta rosca, si tienen el macho adecuado, pero sigue existiendo el problema de los cortes a 90º.
Salu2!
22/04/2008 #202
anthony123 dijo:
Asi es Franco, ya el mandril esta hecho ( mejor dicho: comprado).. Dudo mucho encontrar un tornero que me cobre una burrada!
PD: No entendi mucho tu solucion!
Dejando de lado los elogios a la Dremel, lo que yo decia era lo siguiente.
Agarras un bulón del diámetro adecuado, como para que se enrosque en el mandril.
Luego agarras dicho bulón y le haces una perforación QUE PASE POR EL EJE DEL MISMO, de un diámtro apenas mayor al del eje del motor (APENAS, ahi esta el problema)
En dicho agujero metes el eje del motor, previo agregado de un bloqueador de poleas o algo asi. (No anthony, poxipol no! ! )
Y eso sería todo. Deberías preveer un modo de sostener el mandril a la hora de cambiar las mechas, con una pinza o algo.
Si sigue sin entenderse, pongo una imagen que se entienda menos todavia.
Avatar de Tomasito
electroaficionado dijo:
anthony123 dijo:
Lo que habría que ver es si es una rosca estandar, porque si no lo es, estamos en el horno
22/04/2008 #204
DriX dijo:
Yo supongo que debe ser rosca de algun estandar, ya sea en pulgadas o milimetrica (muy probable)
Si no lo es... pues poxipol!
22/04/2008 #205
Avatar de anthony123
Bueno amigo Franco..Me dejaste en las mismas... Quizas sea por el cambio de idiomas jejeje! Una fotito o dibujo de paint caeria de pelos!
Grax...
Voy a tener que conseguir un tornillo hueco que encaje xq el bendito mandril se ajusta mediante un tornillo que va por el centro...! Dicho tornillo debe ir acoplado al motor!
22/04/2008 #206
Podrias subir tu primero una foto del mandril? Porque quizas asumo cosas que no son verdad.
Pon una foto lo más detallada posible del acople, y en base a eso vemos que se puede hacer.
Aqui estan las fotos del mandril..! Tarde pero seguro jejejejeje 8-)
28/07/2008 #208
Valid Only on Argentine
Tarde pero me acorde la semana pasada paseando por debajo del obelisco observe que en una de las casas que venden herramientas tienen los mandriles de joyero, estos son los que he empleado para mis perforadoras de impresos, valen U$ 4. toman mechas (Brocas) desde 0,5mm a 1,25mm.
Estos están fabricados para usarse manualmente, pero se les puede hacer un agujero en la parte posterior para adosarlo al motor que empleen para perforar y ! Lista la perforadora de impresos ¡
Si a alguien le interesa, están en el pasaje obelisco Sur
28/07/2008 #209
Avatar de ciri
Fogonazo dijo:
ese pasaje es el que baja, para cruzar la 9 de julio.. o para entrar al subte?
28/07/2008 #210
ciri dijo:
Fogonazo dijo:
Ambas cosas, mirando desde Corrientes hacia el Río el de la derecha
28/07/2008 #211
Avatar de ciri
Sisi.. me refería a las dos cosas..
Gracias.. bueno me paso un día de estos y miro que tal...
28/07/2008 #212
Que suertudosS! :( .. Yo por mi lado estube en tiendas de IQUE joyeros y no encontre nada..!
01/08/2008 #213
Avatar de ciri
Fui a ver los mandriles de joyero..
estaban buenos eran como lápices, con una broca en la punta..
No eran exactamente lo que estaba buscando.. pero el lugar es para tener en cuenta.. tiene esas pequeñas cosas que buscas y no encontrás por ningún lado..
Tipo de Archivo: jpg dscn1326lowres_924.jpg (21,3 KB (Kilobytes), 419 visitas)
14/09/2008 #214
Pues ese portabrocas se ve muy profesional..! Soporta otras brocas mas grande?
14/09/2008 #215
Ese es el que empleo yo para mechas (Brocas) de 0.5, 0.75 y 1.0 mm pero montado en un motor.
Para mechas mas grandes tengo otro igual que soporta mechas entre 1.25 y 4mm
Edit:
En esta foto se ve como lo tengo montado en el motor y debajo el otro mandril para mechas mas gruesas, esto ya lo había publicado (Pag. 2 de este post)
http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=5953
14/09/2008 #216
Si alguien quiere le doy mi direccion para que me envien alguno que le sobre 8-)
22/09/2008 #217
Esta es mi version 1.1..! Con un motor de CD y bajado vertical con PWM y un monton de detalles mas..! No lo he terminado 100% porque el tiempo que tenia para electronica se me fue..! Empezaron las clases..! ops:
17/05/2009 #218
no se si les sirva pero a mi y a un panita nos sirvio un monton le adaptamos un tubo de lapiz portaminas a un motor monofasico de un juguete que teniamos por ahi y para sujetarlo mejor le pusimos una correa metalica de las que se ajustan con un torinllo nos funciona un monton es economico y te saca de apuros
17/05/2009 #219
Avatar de KARAPALIDA
si se fijan esos soldadores pistolas "chinos"tipo vesubio tiene en la punta dos mandriles de ese estilo que pueden servir.
Tipo de Archivo: jpg chino_239.jpg (4,2 KB (Kilobytes), 396 visitas)
31/05/2009 #220
Avatar de bebeto
santiago dijo:
mechas mas altas rpm igual mala idea a muchas vueltas las mechas se calientan mucho
salu2
no es con intensión de criticar, ni de "tirar a bajo" los conocimientos de alguien, pero hasta donte tengo entendido, y hablo de entender, a ser que yo soy tornero ya de familia, mi papa es tornero y yo estoy en la escuela tecnica por eso, y por tanto tengo bastante experiencia en maquinados a pesar de mis 17 años.
hasta donde he observado, y me han explicado mis profesores y mi padre, cuanto menor es el diamero de la broca, mayos cantidad de vueltas se requieren. puesto a que una broca de 1 mm de diametro a bajas vueltas tiende a arrastrar y no a cortar, me explico: la mecha arranca el pedazo de material, y dada la forma de esta mecha tiende a penetrar en el material, por lo tanto si bajamos las RPM se nos va a enganchar la broca y posiblemente o los mas probable es que se nos parta la broca. Y lo tengo bastante comprobado con el torno, obvteniendo diferentes brillos con las diferentes velocidades ...
