26/12/2010 #301
de todas me voy a quedar con la opcion del motor del desguace la más barata y pienso que en relidad la más util (eso sí.....si tienes de lado a un amigo tornero como es mi caso.... mejor
26/12/2010 #302
Avatar de pandacba
Mas que amigos torneros parte de mi familia son metalurgicos de años, y son proveedores de partes para distintas industrias, hay tonnos fresadoras de torreta, cepillos, rectificadora tangencial y universal etc etc, no obstante, tengo un par de tornos manuales y el Dremel es el mejor sin duda, hay otros muy buenos, incluso tengo uno chino ya lleva 6 años y anda perferto, es bueno, robusto, bien pesado...
Por alli hablaron de la presción del mandril del Dremel, no se a que se habran referido, el sistema de sujeción de mechas piedras montadas y otros accesoriso esta basdo en los sistema Iso, simple y muy efectivo, si vas a perforar a mano no podemos hablar de presisión ni ahi....., por otro lado depende del estado de las mechas, si las utizan al máximo, las mechas estan estropeadas....
Ningun Taldro de mano tiene mandril de presisión por el simple echo, que al utilizarse en forma manual no tiene sentido ya que un mandril de presición supera ollgadamente el precio de un taladro de mano como el Skill y no es una opinión conosco el costo de estos productos por lo que apunte anteriormente
Hay varios proyectos CNC para el perorado de PCB y se utiliza un minitorno por lo general y funcionan satisfactoriamente
26/12/2010 #303
joloso16 dijo: Ver Mensaje
Si "La Cochinchina" queda cerca de C.A.B.A., en la galería (Subterránea) obelisco Sur hay un local de herramientas que amablemente te puede vender el mandril como para que lo adaptes al motor.
26/12/2010 #304
Avatar de Cacho
No, Fogo.
Por cómo escribe (no en este post), la Conchinchina queda en España o cosa así.
26/12/2010 #305
Avatar de Dr. Zoidberg
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Me había olvidado de agradecer a Fogo por este dato: MUCHAS GRACIAS!!!!!
Cuando estuve en la CABA hace unos meses, fuí a ese boliche y compré el mandril de relojero. La verdad es que está bastante bueno por lo que vale....
GRACIAS DE NUEVO!!!!
26/12/2010 #306
Cacho dijo: Ver Mensaje
No, Fogo.
Parece que "La Cochinchina" es un barrio de "Vigo (España)", en ese caso la Ciudad de Buenos Aires le queda un poquito lejos
ezavalla dijo: Ver Mensaje
Me había olvidado de agradecer a Fogo por este dato: MUCHAS GRACIAS!!!!!......
Con alguna que otra botellita de algún "Torrontés" (Con recomendación Sanjuanina) estaríamos a mano
[Muy Off Topic On]
En Alamtec, local de venta de herramientas, también sobre la Calle Paraná tiene de estas "Bellezas"
[/Muy Off Topic Off]
Tipo de Archivo: jpg bfboreri.jpg (16,7 KB (Kilobytes), 626 visitas)
26/12/2010 #307
No hay problema! Cuando vuelva, te mando un MP para que nos juntemos y hacerte entrega oficial del "premio"
11/01/2011 #308
Avatar de legomix1
Taladro PCB
hola amigos del foro miren tengo un problema es que todos los circuitos que he hecho
estan hechos en el protoboard y decidi que ya era hora de hacer un circuito en una placa
de circuito impreso entonces hice el circuito impreso pero el problema es un poco menor pero
nunca hace daño saber mas entonces el problema es que tengo el taladro para perforar las placas en mi taller pero no se usarlo entonces me podrian decir como usarlo
nota:ya tengo la broca
11/01/2011 #309
Avatar de Tacatomon
Con mucho cuidado y un buen pulso. Claro!, Antes de taladrar, tienes que hacer una guía en el pin donde harás el orificio. Un clavo con punta fina y un martillo pequeño bastan. Usa solo brocas en buen estado y procura mantener el taladro Recto.
Sin más, suerte.
¿ Pasaste por aquí ?
Taladro PCB
¿ Como es tu taladro ?
15/01/2011 #311
Avatar de fabioguarin
disculpen amigos con que referencia consigo el mandril para este taladro pequeño es que solo me falta eso para terminar mi taladro
Avatar de Neodymio
No se si es colgado lo mio pero usaron este?
Para Dremel
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...rre-rapido-_JM
Para chinito
http://www.buloneraatlas.com.ar/ficha.aspx?codigo=21117
Voy a hacer mi primer PCB, tengo una agujereadora y el mandril me da para 1mm, tengo que comprar el soporte de agujereadora o el minitorno para esa tarea? no quiero arruinar la tableta de cobre.
Pensé hacerle con un clavito las marcas para que la mecha no patine y darle a "pulso".
16/01/2011 #313
pues yo ya e echo taladros con motores y me a pasado eso y tengo dos razones para que pase eso
1:la broca es mala o esta mas ajustada
2:el motor no tiene suficiente velocidad de perforación
lo digo por experiencia XD
23/01/2011 #314
Avatar de sjuan
tengo esto, no es lo ultimo en guaracha,pero me sirve para mis trabajos, ahora buscare una forma de volverlo fijo (sobre un eje) por mandril utilixe un pedazo de un boligrafo que encajaba perfecto en el eje y lo corte
Tipo de Archivo: jpg Snapshot_20110123.jpg (214,5 KB (Kilobytes), 190 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Snapshot_20110123_1.jpg (216,0 KB (Kilobytes), 180 visitas)
23/01/2011 #315
Avatar de Helminto G.
y hasta con cubre-broca, je je esta bueno...
02/02/2011 #316
acá les dejo lo que he avanzado con mi taladro de mano que e hecho a partir de un micrófono y otras cosas sin tanta palabra aquí unas fotos que hablan por si solas espero les sirvan
y esta foto muestra como queda después de un toque de pintura
saludos espero comentarios e inquietudes saludos
18/02/2011 #317
bueno ya que hice el taladro ahora si voy a lo que ustedes quieren a continuación unas fotos de como quedara el taladro de mesa basado en el vídeo que subieron anteriormente
aun lo estoy haciendo aca adjunto unas fotos de lo que he adelantado de la base
taladro base fabio 2.jpgy aca esta el taladro y la base juntas le puse una correa para poder usarlo en base y manualmenteFotografía 1369.jpg
saludos pronto are un post con mas fotos explicando la fácil construcción
no olviden comentar
19/02/2011 #318
Avatar de romel777
se ve muy bueno, tengo que buscar algo en mi casa que sirva como mandril
19/02/2011 #319
Avatar de mo57ro
que rollo con el mandril
mi unica duda es con respecto al mandril
19/02/2011 #320
romel777 dijo: Ver Mensaje
mo57ro dijo: Ver Mensaje
Busquen "Mandril" en esta dirección: Buscador
