10/11/2007 #21
Avatar de anthony123
Por lo menos tenes ferreterias decentes. en mi ciudad creo qu no llegarian ni a medio decente. ya he buscado ese artilugio y nada. pero voy a buscar un roto matic quemado a ver si todavia tiene el sistema porta broca parecido al de fogonazo.
10/11/2007 #22
El Mandril, con motorito y todo
10/11/2007 #23
Podrias poner una foto mas clara?
10/11/2007 #24
Yo te diria o que te compres un mandril para taladro de 1/4 que son muy baratos y en las ferreterias se consiguen. Eso te va a agarra cualquier broca con total precisión y bien centrada, cosa que es fundamental. (Y seguro mas barato que cualquier trabajo al torno)
Sino fijate que venian unos portamachos para hacer roscas muy finitos y que funcionan segun el principio de fogonazo y que tambien eran económicos, si los podes adaptar todo joya!
bueno, yo tengo un taladro que me ayudaron a construir (como soy principiante se podria decir que me lo hicieron, yo ayude )
Esto es para tí anthony espero y te sirva de mucho
Es mi taladro, con el perforo en mi placa siempre y para que, me sirve de mucho, funciona con una fuente de alimentacion de 10 a 12v.
Tipo de Archivo: jpg img0005vx1_181.jpg (24,0 KB (Kilobytes), 2122 visitas)
Tipo de Archivo: jpg img0003ei0_797.jpg (12,0 KB (Kilobytes), 2128 visitas)
10/11/2007 #26
Se ve muy bueno. pero lo mandaste a hacer con un tornero?
12/11/2007 #27
no, como te digo, un señor que tiene su puestito de electronica, me ayudo a hacerlo, (bueno, el lo hizo casi todo).
Aqui en paruro se puede conseguir todas las cosas necesarias.
12/11/2007 #28
Pues tienes la ventaja de tener tiendas electronicas completas. ops:
28/02/2008 #29
Aqui estan las fotos del prototipo que armé! Saludos:
Una vista de cerca del montaje:
Todo el taladro completo, solo me falta conseguir una buena base y además un asiento hueco para evitar que la mecha se coma de manera avanzada!
Mandril casero con boquilla de gas
29/02/2008 #30
mmmm y para q es ese pedazo de chapa ahi con el motor?
29/02/2008 #31
es un taladrito de PCB como explica el titulo...y se ve que esta en proceso...por que le falta la base..
29/02/2008 #32
ya se q es un taladro, lo q no entiendo es para q es esa chapa...
29/02/2008 #33
Avatar de KARAPALIDA
Bien Antoni Congratulations quedo Arrechisimo como dicen sus paisanos, (bue lo importante es que funsiona.
PD: Aguante el poxipol. Saludos
29/02/2008 #34
steinlager dijo:
es un brazo ya que el pulso te juega malas pasadas y a veces se te parte la Mechas...
29/02/2008 #35
steinlager y jose_flash la chapa es para que empujes hacia abajo en la punta y haga fuerza para poder taladrar la placa
29/02/2008 #36
Bien Anthony... veo que te decidiste por el tipo bisagra... Ahora solo te falta una buena base, un resorte y un tornillo regulador para elegir el recorrido de la broca.
Ah, la chapa no es para hacer más fuerza, sino para controlar el movimiento. La fuerza que hay uqe hacer es minima y no se necesita semejante palanca, el largo es el necesario para minimizar la deriva de la mecha.
PD: Poxipol debe estar contento...
29/02/2008 #37
Ahora si lo entendi...
29/02/2008 #38
Exacto.. Ademas con el largo de esa chapa estoy más comodo! El taladro funciona a la perfeccion y ya lo acabo de estrenar! jejejeje
PD: Grax x lo de arrecho!
29/02/2008 #39
ok. una consulta ¿de donde sacan el mandril para poner la mecha?
29/02/2008 #40
Yo utilizé una boquilla de gas y luego lateralmente hice 2 agujeros para meter 2 tornillos: Uno fijo y otro movil! Finalmente uní todo con pegamiento exposico de alta calidad (necesario) de SECADO LENTO....!
