24/03/2008 #161
Avatar de anthony123
Fotos, fotos, fotos, fotos! Creo que le voy a pedir a Li-ion que me de acceso a la opcion de borrar mensajes jejejeje
25/03/2008 #162
que quieres decir con eso anthony ...eee!
bueno luego te cuento como me fue por que me fallo el mandril
30/03/2008 #163
se podria usar el motor de un taladro dañado?
y como limito los rpm del motor?
sino, en q aparatos es comun encontrar motos de <10K rpm ?
gracias...
ah, y yo no hago mas de 1 pcb cada dos semanas, a mano con que lo puedo hacer? una aguja sirve?
jejeje ya se,,... sin comentarios, jejejee
30/03/2008 #164
Si tienes mucha habilidad manual, un par de herramientas y ganas de trabajar por un rato, puedes emplearlo comodamente! Luego puedes hacerle un dimmer para controlar su velocidad (ojo: tomar en cuenta consumo y alimentacion)
30/03/2008 #165
Avatar de ciri
Podes usar cualquier cosa que gire y le puedas adaptar una mecha...
Para controlar la velocidad podés utilizar esto..
http://www.google.com/custom?domains...ORID%3A1&hl=es
o.. un simple pote, si es baja la potencia...
30/03/2008 #166
Un simple poteeeee? Ciri estas loco? Lo enchufas y pufffff! Recuerda que los potes comerciales aguantan como 1/2 W o menos y los potenciometros de potencia son mas caros que un dimmer casero de x Watts
03/04/2008 #167
Avatar de alexus
le sueldas en la punta del eje (que va a estar encima de la plaqueta) la punta de un destornillador de esos que vienen con varias "fichitas" para cambiarle que en donde va la "fichita" parece para una llave allen, y te vas a una ferreteria grande, y pedis un mandril para destornillador electrico, o sino lo pedis solo como mandril pero pedi que venga con con un "fierrito" en la parte de atras que calse en la punta del destornillador que soldastes al motor, aqui el mandril vale unos 70 pesos, 3 dolaes mas o menos.. espero que tte haya servido de algo, despes te pongo una foto
03/04/2008 #168
Avatar de ciri
anthony123 dijo:
si.. ya se.. pero lo dije.. por ahí lo tendría que haber resaltado...
===>>""SI ES BAJA LA POTENCIA""<<==
03/04/2008 #169
Jejejeje no me di cuenta! Bueno yo estoy proximo a pedir el mandril de mercadolibre!
04/04/2008 #170
Avatar de ciri
Bien bien.. yo hice un par de diseños pero quedaron a medias...
04/04/2008 #171
Buenas tardes,
En mi caso particular estoy utilizando un pequeño taladro de esos que usan bateria recargable a 12V. y hace un buen tiempo se le dañó la batería, el mandril puede usar brocas de 1/32", estos taladros son baratos y los venden en las grandes ferreterias, me costo hace unos años algo asi como US$20. Para su funcionamiento utilizo un transformador de 12V-3 Amp con un puente de diodos y listo. Lo tengo fijo en un soporte de banco de los que venden en las ferreterías mediante amarres plásticos y como su funcionamiento es lento, creo que a 400 rpm, es perfecto para perforar impresos.
05/04/2008 #172
Hace unos dias me di cuenta que las brocas q tngo son para altas RPM! jejejeje y yo enredandome la vida! Amigo podrias poner una foto de lo que dicesss?
05/04/2008 #173
Avatar de Tomasito
Me imagino que no habrás comprado una para acero rápido verdad?
Las de electrónica son de widia (o cuernos se esciba) y son más anchas en la parte de atrás.
Agujeros va a hacer lo mismo, por eso no te preocupes. Yo uso mechas para acero rápido porque son mucho más baratas.
05/04/2008 #174
Las mechas de widia son las que tienen dos pequeñas aletitas en la punta y sirven para ladrillos (paredes de cemento).Las de electronica no se cual seran pero cualquiera van bien si es para perforar plastico y una capa fina de combre.
05/04/2008 #175
No.. yo uso de PCB's pero rápidas! Hoy voy a ofertar el bendito portabrocas jejeje
05/04/2008 #176
DriX dijo:
Me permito disentir.
Si vas a usar mecha de Widia para perforar placas, yo voy a usar un alfiler para romper adoquines.
Avatar de Tomasito
Que hayan mechas para agujerear paredes que sean de widia no quiere decir que no hayan otras para hacer impresos que sean más delicadas!
Miren, las herramientas para el torno, casi todas son de widia, para la fresadora, hay varias de widia. No puede haber mechas de 1/32 de widia?
05/04/2008 #178
Avatar de ciri
[quote="electroaficionado"]
DriX dijo:
Quien dijo que la gota en más fuerte que la piedra... tal vez cambie la historia...
"El alfiles es mas fuerte que el adoquin"..
05/04/2008 #179
Ya pedí el porta procas... me llega el miercoles! Al fin podré tener un buen taladro. Además estoy buscando un exprimidor de narajas para emplear la base de desplazamiento vertical.
05/04/2008 #180
Avatar de KARAPALIDA
para perforar unas decimas de cobre y 1mm de pertinax una mecha de widia?
me parece que eh mucho. Que usarias para perforar una planchuela de 1cm?
