16/07/2011 #21
Ponés el capacitor y para que no se caiga le doblás las patas , y haces las conecciones con cablecitos. En este caso la plaqueta va a funcionar solo de soporte.
Vale monedas
16/07/2011 #22
Avatar de moises95
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Vale monedas
Monedas? eso que quiere decir?? centimos o euros? no te entiendo.
17/07/2011 #23
baratito !
20/07/2011 #24
Avatar de moises95
baratito !
¿Te parece barato 6 euros o mas ?.
Y tengo un lio con esas placas, las hay de muchos tipos de materiales, que si se plastico que si de aluminio que si de bronce, yo no se cual es, dime.
Y otra cosa, me dijistes dos tipo de diodos, dile cual es mejor para reducir la distorcion de las frecuencias bajas en el pin ese...
¿Las cosas esas donde se incan los integrados se llaman zocalos ¿no?
20/07/2011 #25
Plaqueta de PERTINAX perforado , costará uno o dos euros.
Los díodos mejor los de 6 Amperes.
28/08/2011 #26
Avatar de moises95
Problemazo con el amplificador tda1557q , Me quiboque y meti voltaje por la salida de los parlantes en vez de meterlo por donde es y despues de eso cuando pongo los cables en el sitio correcto de alimentacion hace corcotircuito y del TDA empeiza a salir humo.
¿Me he cargado el Integrado por meter voltaje donde no debo meter voltaje?
28/08/2011 #27
Avatar de fernandoae
JAJAJA SIIIII, se te quemó! bienvenido a la Electronica. Te aseguro que estas cosas te van a pasar mas de una vez, asi como las quemaduras con el soldador
Ahora hablando en serio, cuanto te salio el integrado?
28/08/2011 #28
Avatar de moises95
fernandoae dijo: Ver Mensaje
Ya he quemado montones de cosa por errores tontos o despistes y del soldador tengo 4 o 5 marcas
¿Cuanto te salio el inegrado que queire decir? ¿Que cuanto costo?
28/08/2011 #29
Exactamente, acá en Argentina tambien se le puede decir asi
28/08/2011 #30
Avatar de moises95
Estubo entre 3 o 4 euros, no era muy caro ese integrado. Alamejor en otra tienda lo peuden vende a 10 euros
02/10/2011 #31
buenos dias me uno a este tema para ayudar y para pedir ayuda!
Bueno he armado el circuito que publican de primero! el cual dijeron q no funcionaba! bueno yo lo he armado y me funciono perfecto hasta hace dos dias! no se porque empiezo a oir latidos en los altavoces, cada tres egundos pareciera que se le fuera la alimentacion y vuelve hay mismo sin llegar a apagarse, a ese ciercuito le habia puesto un led y el led tambien hace el mismo efecto. no se a que se deba, si me pueden ayudar estaria muy agradecido! desearia eliminar esos bajos de tensio (porque eso parece)
Editado: se me olvido decir que estos bajos de tension dan cada 3 segundos exactamente!
02/10/2011 #32
ignaciolin4 dijo: Ver Mensaje
buenos dias me uno a este tema para ayudar y para pedir ayuda!.......
Eso es un error en como se realizó la maya de retorno a la fuente, muy posiblemente el cable de entrada de señal se conecta a tierra en el lugar indebido.
02/10/2011 #33
hola Fogonazo, mira si quieres subo las fotos del amplificador con las conecciones! porque no encuentro ningun error!
21/12/2011 #34
me he armado un amplificador con ese integrado el tda 1557q con una fuente de pc modificando y experimentando hasta lograr un sonido aceptable solo tengo un pequeño problema pues al subir el volumen ya casi al 70% empieza a distorcionar busque el cd de audio test y con la pista a 100 mhz aparece la distorcion, en el data del integrado hablan de los diodos en el pin 12 para controlar la distorcion a baja frecuencia podria alguien decirme si lo han usado y como les ha resultado
12/02/2012 #35
Avatar de moises95
Yo he probado lo de los diodos con un frecuencias de 40hz para abajo y no se quita ni un poco, ahora de 50hz a 100 aun no he mirado.
He estado mirando cuantos amperios consume el amplificador, y marca 1,3 amperios ¿No es muy poco para un amplificador de estos? ¿Eso es porque la fuente alimentacion es insuficiente?
12/02/2012 #36
como colocaste los diodos puedes mostrarme el diagrama?
moises95 dijo: Ver Mensaje
me gustaria saber como colocaste los diodos en el pin 12
12/02/2012 #37
Avatar de moises95
ratiga dijo: Ver Mensaje
Coloque la parte que no tiene la raya en la patilla, después donde esta la raya coloque otro diodo por la parte que no tiene la raya, y queda una patilla con la raya que la puse a tierra, pero no veo diferencia
12/02/2012 #38
fue que lo colcaste en seri al pin 12 y que tipo de diodo usaste?
12/02/2012 #39
Avatar de moises95
Diodos de alta velocidad "1N4148"
12/02/2012 #40
una pregunta se pueden colocar los dos en paralelo o sea un diodo polo positivo al pin 12 y otro dios polo negativo al pin 12 y los polos sueltos de los diodos a tierra?
