13/02/2012 #41
Eso era un invento tuyo para darle más graves no Moises ?
Poné un dibujito de como quedó conectado todo al final
14/02/2012 #42
Avatar de moises95
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Lo del pin 12 con el condensador a la entrada de audio? Si jaja, eso no viene en el datashett. Pero mas que nada hace de filtro, lo deja en modo woofer.
Lo he puesto como esta en el datasheet, unicamente le he puesto una resistencia la pata del stand by con 12v para que se encienda si no queda en stand by.
Y la resistencia de la entrada de audio a la tierra del audio para eliminar ruido, pero limita bastante el sonido.
14/02/2012 #43
Ahh ok , listo
03/03/2012 #44
Hola como están? soy nuevo en la electrónica y he hecho el amplificador, pero al encenderlo se escucha un zumbido, aun sin estar conectado con el cable de audio y al conectar el cable de audio y reproducir musica se sigue escuchando el zumbido, me podrían dar una ayudita
abajo están las imágenes del amplificador
las pistas que estan marcadas en negro serian las pistas de tierra, lo unico que hice que no esta en la foto es ponerle un disipador.
Tipo de Archivo: jpg 100_1901.JPG (98,5 KB (Kilobytes), 72 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_1902.JPG (133,7 KB (Kilobytes), 61 visitas)
04/03/2012 #45
el zumbido o es la fuente
o el circuito es muy muy grande
23/03/2012 #46
que tal gente soy nuevo en esto de la electronica .ustedes que saben que me recomiendan un tda1557q o un ta8210 es que quiero hacerme uno de estos amplis pero portatil y alimentarlos con baterias de moviles ya que dispongo de varias espero me ayuden un saludo
23/03/2012 #47
Avatar de fernandoae
Las baterias de móvil no te van a durar NADA, estos integrados son de mucha potencia y consumen más de 8A... para alimentarlo podés usar una bateria de gel como las que utilizan las alarmas, una bateria de auto, una fuente de pc o una clásica con transformador.
23/03/2012 #48
vale con una bateria de gel con cual de los dos tda me recomiendan hacr un ampli un saludo
23/03/2012 #49
Los dos integrados son buenos, el tda1567 es de un canal de 50w, y el otro de 2x20W creo... queda a tu elección
25/03/2012 #50
1567q o 1557q es que me as liado
25/03/2012 #51
ah me confundi... el 1557q es de menos potencia que el tda1567...
11/06/2012 #52
Avatar de yuccez
haber pues ahi va mi opinion con este circuito, a mi me pasa que suenan los dos parlantes pero el sonido es como "sin cuerpo" al presionar un parlante con la mano, a manera de que no se mueva o de lleno desconectarlo, el otro parlante suena normal "con cuerpo", ademas de tener los problemas de los demas participantes, leve zumbido, y la distorcion uff, espero podamos solucionar esto, voy a buscar otro diseño incluso espero haya un pcb para comentar despues
22/06/2012 #53
Avatar de yuccez
auto respuesta
yuccez dijo: Ver Mensaje
haber, encontre una pagina con todo y pcb con un sistema de retardo muy bueno, ya lo termine de armar y lo estoy probando pero tiene muy buena pinta, el problema del sonido sin cuerpo esta resuelto
11/07/2012 #54
Podrias mandarlo por fa? Tengo el mismo problema del zumbido fuerte hasta sin la seÑal de audio...
11/07/2012 #55
Avatar de yuccez
claro
genius1988 dijo: Ver Mensaje
ok mira el que yo use es este y de verdad que queda muy bueno
http://inventable.eu/2012/02/18/ampl...ultracompacto/
12/07/2012 #56
gracias colega muy bueno la verdad y quedo bien estetico...yo les comento que solucione el problema del sonido era la fuente y la entrada, cambie la fuente use una atx de pc y la entrada el cable estaba algo roto..la verdad muy buena calidad de sonido y con poca distorcion
13/07/2012 #57
Avatar de yuccez
de nada
es bueno que te haya servido, espero puedas compartirlo, el mio quedo dentro de la radio del automovil de mi viejo y no pude sacarle foto
17/07/2012 #58
bueno aqui un video del amplificador en funcionamiento solo use una entrada por que lo estaba probando suena muy bien solo distorciona un poco en frecuencias bajas pero le pondre los diodos que recomiendan a ver que tal
http://www.youtube.com/watch?v=KpD5O...ature=youtu.be
03/09/2012 #59
hola soy nuevo me gustaria que me digan que integrado es mejor cual tiene mas distorcion? es para armar un amplificador para auto los integrados serian tda1557q o el ta8210 el segundo es mas caro poreso quiero saber cual es mejor desde ya gracias
10/02/2015 #60
este tema es algo viejo ya, pero recien acabo de hacer un ampli con ese integrado (para remplazar un utc2025), lo que hice fue remover el 2025 y sacar los pines de entradas y salidas así como los de voltaje, para conectarselos a el 1557, me da problemas de zumbido, si se logra escuchar algo la musica pero esta muy distorsionado, creo que tiene que ver con la fuente, ya qué la que tenia usa un transformador de .7A ¿creen que ese sea el problema?
