29/09/2009 #1
Tecnicas para leds de rgb?
Hola...
tengo un circuito el cual me muestra€ colores con un led rgb...el problema es que la led no me mezcla bien los colores y me muestra el rojo por un lado y el verde por otro... alguien sabe solucionar esto gracias??
29/09/2009 #2
Avatar de junior90
Respuesta: Tecnicas para leds de rgb?
un led rgb cambia su color dependiendo de la corriente que pasa a traves de el.si el circuito estaba funcionando bien el problema puede ser el led (porque el que te muestre 2 colores al mismo tiempo es medio raro) a menos que estes en una de las corrientes de umbral para 2 colores.si es asi deberas sacar el led y probarlo con que corriente cambia a cada color y hacer los cambios en el circuito respectivos para cambiar la corriente en cada caso.
suerte.
29/09/2009 #3
Avatar de norikatzu
comparto la opinion de junior
06/10/2009 #4
Avatar de Casti
Yo entiendo el problema de Scorpion de otra forma.
Su problema es que tiene un encapsulado donde dentro hay los 3 leds RGB y entonces ve los leds por separado.
Si el problema es este, tienes que hacerles una "cubierta" translucida.
