04/12/2006 #1
Temporizador 20 horas
Hola amigos de la comunidad, pido ayuda a quien me pueda dar información sobre como realizar un temporizador para un circuito sencillo, solo necesito que el temporizador dure un periodo de 20 horas, y el otro de 4 horas, para tener un día completo, agradezco su ayuda, gracias.
22/12/2006 #2
Hola Fabio ,hace unos dias publiqué en el foro un circuito de un cargador de baterias con un 4060 ,la duración era de 15 horas ,pero es muy facil aumentarlo a 24 HORAS,busca en el foro no recuerdo en cual de ellos lo publiqué. Si dudas vuelve a pedir ayuda.
03/03/2009 #3
Temporizador 20Horas y 4 Horas.
Encontre el Proyecto.. utilize un 555 (Monoestable).
En R1 utiliza un valor de 15KΩ.. (para 20 Hs) y en R2 un valor de 2.2MΩ (para 4 Hs) y el capacitor C1 es de 4700µF.
Espero que lo puedas Armar..
Tipo de Archivo: jpg temporizador_20hs_y_4hs_330.jpg (22,3 KB (Kilobytes), 970 visitas)
03/03/2009 #4
Querias un temporizador de 24 H.. en caso de que sea asi.. sustitui R1 y R2.. Coloca un Nuevo Resistor (R1 y R2 ya no estan mas) de un valor de 180MΩ.
Saludos..
03/03/2009 #5
venado_bike dijo:
Edita tus comentarios en lugar de agregar nuevos.
1) ¿ Donde piensas conseguir una resistencia de 180 MΩ ?
2) No estas considerando las propias perdidas del electrolítico que son de mayor importancia que la resistencia de carga
Mira este datasheet CD4060 esta es la solución habitual para temporizaciones largas
03/03/2009 #6
se me fue de la mano.. nose en que estaba pensando.. jeje..
04/03/2009 #7
Para controlar periodos largos como horas el mètodo mas recomendable es generar un pulso de un segundo y utilizar la cadena de divisores de un reloj digital , dividir entre 60 nos da minutos , dividiendo esta salida entre 60 nos darà horas y dividiendo horas entre 24 nos darà dias.
Otra opciòn un poco menos precisa pero màs econòmica y pequeña es usar el 4060.El Cmos 4060 es un contador binario de 14 pines con construido con un oscilador interno para generar la base de tiempos. El oscilador consiste en dos inversores conectados con los pines 9, 10 y 11; su frecuencia es fijada por R3, y R4; C3.El led verde flashea mientras que el oscilador esté funcionando: y el circuito integrado cuenta el número de oscilaciones. Aunque sea un contador de 14 patas, no todos los pines son accesibles.
Los que pueden ser conectados se muestran en el dibujo. Ajustando la frecuencia del oscilador se puede fijar la longitud de tiempo que toma para que pase a ALTO cualquier salida dada. Esta salida entonces excita el transistor el cuál hace funcionar el relay. Al mismo tiempo, D1 para la cuenta inhabilitando el oscilador.
El condensador C3 debe idealmente ser no polarizado; pero un electrolítico comùn trabajará, con tal que no tenga muchas fugas inversas. Alternativamente, se puede simular un condensador no-polarizado de 10uF conectando dos condensadores 22uF como se muestra en la figura. Usando el mètodo de ensayo y el error encontrar un periodo largo sería muy tedioso.
Una mejor solución es utilizar las tablas apròximadas proporcionadas; y calcular el tiempo requerido para pasar a ALTO el Pin 7.
Por ejemplo, si usted quiere un período de 9 horas, la tabla demuestra que usted puede utilizar la salida en el Pin 2. El Pin 2 pasará a ALTO después de 9 x 60 x 60 = 32 400 segundos. La tabla le dice que divida esto por 512; obteniendo cerca de 63 segundos. Se ajustar R4 de modo que el LED amarillo se encienda 63 segundos después de que la energía es aplicada. Esto dará una salida en Pin 2 muy aproximada de cerca de 9 horas.
Para las 24 horas y con el mismo procedimiento se pueden alcanzar 24 horas.
Tipo de Archivo: jpg contador_24horas_195.jpg (61,5 KB (Kilobytes), 1012 visitas)
28/03/2010 #8
Respuesta: Temporizador 20 horas
Jorge Flores Vergaray dijo: Ver Mensaje
oye como debe ser el relay,sus conexiones y si lo quiero conectar a un motor,el rele que viene especificado en el circuito no lo encontre y me dieron este ....
http://www.sunhold.com/ras2.html
pero no se si sea el indicado para este circuito porque lo he experimentado y no hay conmutacion por parte del rele,.......
22/04/2010 #9
Te apoyo amigo yo tambien lo he probado pero no funciona el rele
hola amigos quisiera hacer un temporizador para controlar el modem de mi computadora que solamente trabaje 21 horas y 3 horas apagado ayuda porfavor
07/05/2010 #10
gustavoelard007 dijo: Ver Mensaje
investigando me dicuenta de que la flecha de "range" tienes que enviarla al pin correspondiente al tiempo que buscas...... por ejemplo escogiste el de 24hrs entonces calculas, ajustas el encendido del led y donde esta la flrcha range envias a el pin 3 y deberia dispararse el rele...........
25/09/2011 #11
Avatar de idem258
no entiendo, o sea que el led indica cuando el rele esta activaado?
pero se tiene q conectar la flecha "range" al pin deseado para que funcione?
o de todas maneras el led se activara aunque el rele no?
expliquen por favor
no, ya voy entendiendo... o sea, por ejemplo.. yo quiero 3 horas, entonces me fijo en que pin se encuentran las 3 horas( pin 1)
multiplico 3*60*60
resultado=1080 lo divido entre el valor de la tabla2(pin1): 1080/256
me da=42.18
Ese sera el tiempo q debe estar encendido el led para que me de una temporizacion de 3 horas?
16/02/2015 #13
Alguien me explica la parte de la alimentación? Es con fuente partida y por eso tiene +ve - ve y masa? Porque vi un video adonde solo usaba una batería de 9v.
16/02/2015 #14
DJ-AS dijo: Ver Mensaje
Es fuente simple, -Ve y GND en este caso son lo mismo
16/02/2015 #15
Muchas gracias Fogonazo, siempre tan atento y veloz ud. =)
