12/08/2016 #1
Temporizador con 555 para electrovalvula hidraulica
Buenas amigos! recurro a ustedes para resolver una pequeña duda que tengo mediante el circuito que estoy construyendo, el cual es igual al adjuntado en el tema, lo disparo con un pulsador a masa mediante el pin 2
A el pin 3 lo tengo colocado mediante una resistencia de 1k a un transistor npn, y este me conecta una pata de un rele a masa, la otra pata obviamente a 12v, hasta ahi todo perfecto.
Ahora vienen los problemas.. el pequeño temporizador va perfectamente, pero cuando le aplico carga al rele (la electrovalvula) cumple su ciclo y se reinicia repetidas veces, lo cual me lleva a que la electrovalvula que tiene que funcionar 10s me funciona indefinidamente (no noto las interferencias, pero escucho al rele que repite el proceso)
El rele es de 10A, 12v obviamente, el circuito entero esta alimentado con 12v.
13/08/2016 #2
Prueba colocando diodos volantes, diodos freewheeling, tanto en el relee como en la electroválvula.
El pin2,trigger, no se deja al aire, mínimo colócalo a VCC mediante una resistencia de algunos KOhms
13/08/2016 #3
Avatar de solaris8
si el 555, cumple su ciclo, y el relee trabaja ciclicamente, la electrovalvula deberia trabajar igual
porque no subes todo el circuito, el que estas usando, a ver como se puede ayudar.......
20/08/2016 #4
Huele a interferencias como te han dicho.
Quizás la electroválvula tumbe la fuente, ruidos etc
Enviado desde mi fnac 5.7 mediante Tapatalk
