20/04/2012 #1
Temporizador con 555? se podra hacer?
hola amigos .. necesito una pequeña ayuda..
necesito hacer un sistema de control con temporizadores 555 lo que mi circuito requiere hacer es esto..
1.- al dar un pulso positivo, activará un temporizador que éste esperará 5 segundos y despues de esos 5 segundos activara un " relay" durante 20 segundos
la configuración de como activarel relay ya lo se, me podrian ayudar en el circuito de como armar el circuito del 555 para que realize lo que pido, gracias de antemano por su cooperacion.
cabe mencionar que no quiero que oscile .. simplemente esperar el pulso para que realize esta accion,
estoy abierto a utilizar otros circuitos, excepto pics, avr, (son costosos y tengo como 5 ne555, asi que quiero usarlos)
20/04/2012 #2
lo que tu necesitas es crear un oscilador en modo astable y luego en la salida del ne555 (pin 3) obtienes lo q quieres , solo un pulso para activar el relay..
20/04/2012 #3
no amigo con el modo astable no se puede... ya encontre la solucion, es utilizando dos 555, uno se conecta con el otro como se ve en esta pagina
http://www.play-hookey.com/digital/t...sequencer.html
pero ahora el pequeño problema que tengo es que solamente conecte 2 ne555, y el 2do timer no se desactiva se queda activado mmm ¿que podrá ser? ,(primer imagen dela pagina)
20/04/2012 #4
Necesitas dos monostables. El primero para 5 segundos y su pata tres conectada a la pata dos del segundo, cuando baje, activa el segundo monostable que te dará los 20 seg.
20/04/2012 #5
ya encontre el error, era la resistencia que va de la patita 2 del 2do 555 al positivo..
gracias cuate por tu interes, bye
29/05/2012 #6
ohhh.. si tienes toda la razon.. me equivoque... si es muy ciertoo DAMIAN123...
