12/09/2017 #1
Temporizador 8 pines con memorizacion de tiempo transcurrido
Muy buenas, soy nuevo en este foro y os pido ayuda con un problemilla, es el siguiente: tengo un equipo el cual se queda funcionando durante la noche (8 horas), se para mediante temporizador (HC3R de Omron), la cuestion es que cuando falla el suministro electrico por algun corte, el temporizador se reinicia, volviendo a contar desde el principio esas 8 horas. Mi pregunta: existe algun temporizador que ocurriendo este problema, despues de reestablecerse la corriente siga contando el tiempo restante sin empezar de cero?
12/09/2017 #2
Hola, con un PIC, podría ser una solución económica.
Otra opción es, utilizar un relé programable, cómo Zelio.
Pero debe ser programado para tal función, y caro para ese desempeño.
12/09/2017 #3
Avatar de Daniel Meza
Hola, agrego un par de posibles soluciones más: intervenir el circuito interno del temporizador para agregar alguna batería recargable interna, intuyo un bajo consumo, aunque quizá el relé complique las cosas , bueno, otra solución es proveer de una UPS al módulo temporizador.
