14/06/2006 #1
Temporizador básico
Hola a todos
Quisiera hacer un temporizador muy básico y bvarato para encender y apagar un led a intervalos de un segundo (realmente no importa si son 2 ó 0,5 segundos)
He visto los tutoriales del site acerca del 555, pero para lo que quiero hacer aún es demasiado complicado
Sabéis alguna forma sencilla para hacerlo?
Muchas gracias
14/06/2006 #2
Más básico que el 555 va a ser difícil que encuentres.
14/06/2006 #3
Pues si lo quieres básico con un solo elemento... ¡Ya existe! se llaman LED flash, externamente tienen la apariencia de un LED común y corriente pero internamente tienen el chip necesario para hacer un pequeño oscilador, de forma que basta con que tu lo alimentes con el voltaje indicado como correcto para que empieze a "parpadear"
14/06/2006 #4
Avatar de EinSoldiatGott
Hola revise el documento adjunto, tal vez le sirva.
Tipo de Archivo: doc led_intermitente_de_bajo_consumo_762.doc (27,5 KB (Kilobytes), 102 visitas)
14/06/2006 #5
Gracias a todos por responder
Unas dudas que me surgen:
-roberto moreno: se puede regular el tiempo de parpadeo de los leds flash? salen bien de precio
-EinSoldiatGott: a trabvés de tu documento he encontrado esta página: en la que hace un circuito emulando el LM3909, igual a alguien le sirve http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM3909.html.
Gracias again!
marc
14/06/2006 #6
no, no se puede regular el tiempo en un LED flash por que los componentes son internos, en esos caso lo mejor es un circuito con componenetes externos como el que propone EinSoldiatGott, en cuanto al precio en México cuestan $5.00 que son aproximadamente $0.50 de USD no sé así como 0.4 de euro, depende del tipo de cambio
14/06/2006 #7
Marcs dijo:
Gracias again!
marc
Hola, si el remplazo esta bueno, pero creí que quería algo con un mínimo de componentes.
Yo le sugiero que lo haga con un 555, si estudia electrónica en algún momento tendrá que aprender a usarlo, no es tan difícil como se ve en 5 min puede armarlo y se gasta unos 10 pesos y si le pone un potenciómetro puede variar la frecuencia del led.
Avatar de osvel49
temporizador
Ehecatl dijo: Ver Mensaje
hola todos los del foro , si existe un circuito mas básico que el 555 y es un fet con un condensador y una resistencia fija o variable
Tipo de Archivo: jpg basic-timer-using-fet-2n3819.jpg (37,4 KB (Kilobytes), 34 visitas)
