06/04/2010 #1
Temporizador para led
Hola amigos.No estoy muy puesto en electrónica,en ello andamos.Os cuento lo que quiero hacer para que me echeis una manilla.
Quiero poner un led en un cajón que se encienda al darle a un interruptor durante unos 90 segundos.
He comprado un led LUXEN STAR 3w y un portapilas de boton de 2 unidades.Que me darán 6v.
Mi pregunta es qué esquema me aconsejáis,si usar el 555 u otro.Y si con esta tensión iluminará bastante el cajón y durará las pilas.
No es que vaya a estar abriéndolo constantemente!
06/04/2010 #2
Avatar de tecnogirl
Respuesta: Temporizador para led
Si 555 y si quieres menor consumo, prueba la version CMOS 555
http://www.national.com/mpf/LM/LMC555.html#Overview
Avatar de Electronec
Nawual dijo: Ver Mensaje
Saludos...nos podrias comentar las especificaciones del Led..V-I...gracias.
06/04/2010 #4
Avatar de sammaael
con un 555 tienes de sobra
si no sabes calcular el tiempo del pulso
http://www.huarpe.com/electronica2/c...l/555mono.html
si quieres aprender mas
El circuito integrado 555
espero te sirva adios
Tipo de Archivo: png 555_monostable_esquema.png (17,1 KB (Kilobytes), 54 visitas)
06/04/2010 #5
Os pongo un pdf con las características del diodo.Gracias a todos,a ver si soy capaz de diseñar el circuito.
Tipo de Archivo: pdf AB11.PDF (534,4 KB (Kilobytes), 24 visitas)
06/04/2010 #6
Avatar de KarlosDC23
Segun lo que pude leer y entender, necesitas ponerle una Resistencia de 40 ohm (el voltaje del diodo es alto y la fuente pequeña) te hago el esquema y te mando la simulacion, con 90 seg.Saludos
Tipo de Archivo: png Led LUXEN STAR prendido 90 seg.PNG (8,0 KB (Kilobytes), 166 visitas)
Tipo de Archivo: rar Led LUXEN STAR prendido 90 seg.rar (1,3 KB (Kilobytes), 22 visitas)
06/04/2010 #7
Avatar de elaficionado
Según la hoja de datos este circuito te puede servir, es una variación del circuito de KaedusElectroRaik.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif led 3W.gif (3,5 KB (Kilobytes), 167 visitas)
06/04/2010 #8
Avatar de sammaael
derrepente se me ocurrio que si quieres ahorrar energia lo que deberias usar es un flip flop para que asi solo tengas encendido el led el tiempo exacto en que tienes abierto el cajon y no los 90 segundo donde tal vez solo ocupes 10 es solo una idea la tuya es muy valida y funcionara 99,9999999999% seguro
06/04/2010 #9
sammaael dijo: Ver Mensaje
si lo quiere solo cuando abre el cajon (disculpen que siempre dejo la electroncia afuera ) con unsimple microswitch alcanza, nada de electronica.
segun donde lo coloque prendera el led apenas abra el cajon, o a medio camino o cuando este todo abierto.
06/04/2010 #10
Según la hoja de datos este circuito te puede servir, es una variación del circuito de KaedusElectroRaik...
mmm todavia no conosco bien el comportamiento de los transistores pero ¿por que lo colocaste? se me vino la duda
06/04/2010 #11
Avatar de sammaael
si tienes razon fernandob depende de donde ubicar el microswitch bastara y adios al problema del consumo aajjaja aveces las soluciones mas simples son las mejores (muchas otras no) de todas las opciones la que yo usaria es esta ultima por facilidad ahorro y funcionalidad (aunque en realidad no sabemos como es el cajon ni para que lo usa)
06/04/2010 #12
El LED necesita 0.35A ó 350mA, el 555 no puede dar esa corriente, el transistor hace de interruptor ( trabaja en corte y saturación o no conduce/si conduce) y puede soportar el paso de corriente mayor a 350mA.
Chao.
elaficionado.
06/04/2010 #13
Avatar de fernandoae
Esteeee... pilas boton son las de reloj... o no te referis a eso?
07/04/2010 #14
La verdad es que pensaba ponerlo en el cajón del ropero,pero si iba bien,tambien en el armario.Si quieres tener luz al abrir la puerta y que se apague al cerrarla,claro si se te olvida pues de ahi ponerle un tiempo.
Y ponerle un swicht en la misma puerta puede ser interesante,pero creo que es mejor un pulsador.
Asi,si no lo necesitas no lo activas.
En cuanto a las pilas,elejí las de botón por su reducido tamaño.Pero si me aconsejais otras,o incluso una bateria recargable,lo que veais mejor y que no tenga que estar cambiandolas muy frecuentemente.
Si se le pone el microswitch,de todas formas hay que ponerle una resistencia,entre la fuente y el led,verdad?
07/04/2010 #15
Avatar de sammaael
asi es, es necesaria para limitar la corriente al led
07/04/2010 #16
si el 555 solo no puede alimentar el led,y es necesario un transistor.Influirá mucho en el tiempo de duración del par de pilas de botón?
07/04/2010 #17
Si deseas que se encienda el LED cuando abres la puerta, no necesitas un temporizador, haz la instalación de los refrigeradores, que cuando abres la puerta se enciende la luz y cuando cierras la puerta de apaga la luz.
Es decir, un interruptor que conecta las pilas al circuito del LED ( cuando abres conecta las pilas y cuando cierra desconecta las pilas).
Chao.
elaficionado.
Nota: El 555 no tiene la capacidad de soportar 350mA.
07/04/2010 #18
NI SUEÑES con alimentar un led de 3W con pilas de reloj!
07/04/2010 #19
Nota: El 555 no tiene la capacidad de soportar 350mA...
mmm es por eso que colocaste el transistor? se utiliza como una resistencia o ayuda para el 555 en aguantar esa corriente? disculpa la duda pero todavia soy un JUNIOR en la electronica
07/04/2010 #20
Lo de alimentar ese diodo con dos pilas de 3v es porque asi creo que pone en el pdf de características que antes adjunté.
Comentándolo con un amigo,me ha enseñado una lamparita cuadrada de la casa Philips que tiene puesta en el ropero y que lleva un diodo que se enciende al pulsar un switch.Lleva tres AAA.Parece ideal para lo que tenía pensado.A ver si pillo una y la destripo.
