26/04/2006 #1
temporizador programable
Hola necesito fabricar un programador horario con cuatro partidas diarias que duren aprox 120 seg cada partida. alguien sabe como?
12/05/2006 #2
temporizador
puedes hacerlo mediante el control de capacitores electroliticos, dependiendo de su faradio, te pondria el diagrama pero no encuentro la opcion de poder adjuntarlo , alguien me dice como se hace?
12/05/2006 #3
temporizador
Primero tu archivo el que deseas adjuntar tiene que estar a buen recaudo, osea en el disco duro o en un medio desde el cual se pueda acceder a el, luego entras a este foro en esta misma opcion y cuando respondas el mensaje bajas la ventana que estas trabajando y encontraras una opcion que dice agregar un adjunto, debajo esta Nombre del archivo ................... Procurar cuando des clic en procurar es para buscar el archivo a adjuntar y sigues la secuencia despues de adjuntarlo podras ver la ventanita de enviar y solo da un clic listo ya lo estaras enviando. saludos
13/05/2006 #4
Avatar de EinSoldiatGott
Re: temporizador
Mavila dijo:
mmm, hay 2 detalles, no admite adjuntar cualquier archivo y este no debe ser mayor de 150kb, lo mejor será hacer una instantánea de l apantalla y subirlo como imágen o pegarlo en un .doc o comprimirlo en un .zip. Si excede los 150Kb, puede utilizar un host como rapidsahre yousendit....
En cuanto al temporizador puede hacerlo con un 555 pero entre más largos sean los tiempo hay más error en estos.
Se me ocurre que sería bastante útil hacerlo con un pic.
Te agradesco la respuesta y el interés de eviarla, pero la verdad es que sin diagrama quedo igual pascual
