14/07/2010 #21
Respuesta: Temporizador-retardador a la desconexion.
Hola a todos
Que tal?
Alguien me prodria decir si se puede decir si se puede hacer monoestable sin el disparador
gracias de antemano
14/07/2010 #22
Pedroalh dijo: Ver Mensaje
Hola a todos
Que tal?
gracias de antemano
¿¿ Alguien me prodria decir si se puede decir si se puede hacer monoestable ??
Tu consulta es un poco confusa
14/07/2010 #23
Con el 555 y que gatille al conectarlo !
Saludos !
14/07/2010 #24
en la miniatura que puse tiene un pulsador puedes crear la señal que he creado (abajo a la izquierda de la miniatura)
14/07/2010 #25
No se ve tu miniatura !
16/07/2010 #26
Hola DOSMETROS
Puse la imagen en mi album creoque la puedes ves desde hay no estoy muy hecho con la opciones del foro
16/07/2010 #27
Hola DOSMETROS
Ok , le das a contestar o a ir a avanzado y ahí tienes : gestionar archivos adjuntos.
Por más que le pongo voluntad , no logro ver tu gráfica , por favor dibujá el integrado más grande y que se le lean los números de los pines.
Por otro lado te propongo que compres un 555 (vale monedas) y empieces a experimentar con él . . . es la forma de aprender . El 555 ya cumplió 30 o 35 años así que SEGURO que funciona
Saludos !
21/07/2010 #28
Hola he intentado hacer el dibujo en el paint pero no me salen
lo dos de arriba de izquiera a derecha es el (4,8), los de la izquierda de ariba a bajo (7,6,2) abajo izquierda derecha (1,5) y a la derecha del CI el (3)
lo que me gustaria hacer es si se puede hacer sin el puente del 2 al masa
09/09/2011 #29
holaaa lo siento por revivir temas viejos pero necesito algo parecido con un 555, quiero activarlo cuando se apague otro dispositivo y que solo este activo por un periodo de tiempo T(segundos)
cualquier cosa se los agradeceria
