11/10/2012 #1
temporizador con tic106
Hola un saludo, les comento que estoy haciendo un circuito para encender dos leds alternadamente, que el primero dure un tiempo encendido y luego un relé active el otro el mismo tiempo que el primero (obviamente el primero se apaga), el problema es que no consigo que los tiempos sean iguales, el 1er led dura 26 segundos pero el segundo ni dos segundos, les dejo el circuito:
estoy usando los siguientes componente:
2N2646 x2
TIC106
BC548 x2
los capacitores de 10uF los cambié por unos de 1000uF
resitencias varias
la alimentación es de 9V
11/10/2012 #2
Amigo, puedes utilizar un simple oscilador del periodo que necesites y complementas la salida para lograr el efecto.
11/10/2012 #3
Avatar de SSTC
puedes usar un flyp flop a transistores o con un 555, transistor NPN y un PNP y desfasa la salida 30% alta 70% bajo o viseberza como quiera, o con un conter 2060 o un 4017 fijate son integrados baratos
