27/04/2008 #1
Temporizador variable
Hola:
Se que este tema ya ha podido ser tratado pero dada mi inexperiencia en este mundillo me cuesta mucho comprender esta jerga.
Bueno , mi problema es que no comprendo como pulsando un pulsador y despues ,si es posible,elegir de 3 o 5 segundos mediante un conmutador para que pite un zumbador hasta que este se le vueva ha actuar soble el.Si es`posible como maximo una pila de 9v pues es necesario el minimo espacio.
Mi otro problema es que si se puede hacer pitar un zumbador desde unos 10 m con mando a distancia
Muchas gracias por su tiempo y ganas
27/04/2008 #2
Primero: ! Bienvenido ¡¡
Si quieres, comienza leyendo esto
http://www.forosdeelectronica.com/tutoriales/555.htm
27/04/2008 #3
Muchas gracias por tu tiempo pero este tutioral ya lo heleido y de lo que he entendido es que tengo que usar un circuito monoestable pero lo que no entiendo es como usar los condensadores y las resistencias para darle el tiempo que quiero.
27/04/2008 #4
En el mismo tutorial figura la formula para el calculo del retardo para el circuito monoestable:
La duración del estado alto (high) es dada por la ecuación: T=1.1(R1C1)
22/03/2016 #5
una pregunta..puedo sustituir el pulsador de disparo por un temporizador comercial, para obtener cada dos o tres horas una bombilla encendida durante unos 6 segundos?..que habria que hacer al temporizador comercial para aprovechar su señal pues dura como minimo media hora
22/03/2016 #6
Pues depende del temporizador comercial.
Lo mas lógico es buscar uno que haga esa función y no complicarse la vida
22/03/2016 #7
Avatar de torres.electronico
eluman dijo: Ver Mensaje
Aca te paso uno armado y probado
https://sites.google.com/a/educ.ar/e...layprogramable
No me acuerdo cuanto era la prog hora maxima, creo que era 24... miralo y si hqy que modificar algo en la cantidad de horas me chiflas
