21/09/2011 #141
Continúas sin aclarar el porque de los -12Vcc
Lo que quieres hacer se puede hacer sin invertir ninguna tensión.
21/09/2011 #142
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
ok mira mi problema es que en donde quiero aplicar mi circuito hay un rectificador que alimenta todas las maquinas a -48 volts y tengo que alimentar mi circuito con eso como el 555 solo funciona con voltajes de 3 a 15 volts necesito reducir primero el voltaje yo elegi los 12 volts pero cuando reduzco lo que yo tengo son -12 volts eso tiene que ir al 555 para que me abra mi rele 10 segundos y lo cierre 4 . o me gustaria saber si hay alguna manera para producir el abrir y cerrar un rele el tiempo que requiero
21/09/2011 #143
Avatar de reyvilla
No hay manera a menos que tu inviertas la polaridad de negativa a positiva del circuito externo, lo mismo que te dije arriba que te repitió fogonazo no puedes invertir la polaridad del 555. Lo que tu indicas de reducir el voltaje seria todo lo contrario tendrías que aumentarlo hasta llegar a 5V por lo menos recuerda que estas en negativo si vas de -48V a -12V estas incrementando el voltaje no disminuyéndolo, entonces lo que tendrías que hacer es llevarlo a +12V con un circuito o algo.
25/09/2011 #144
Avatar de D@rkbytes
A ver, chequen este esquema usando un regulador negativo de la serie 79XX
Estos dispositivos solo soportan hasta -35V así que puse una R limitadora
antes del regulador y en la simulación funciona OK, me supongo en la práctica también.
Use un 7905 para simular bien el diseño porque los modelos 555 del proteus hacen caer
la tensión a 5V aunque se les pongan 12V de entrada. Pero bueno, la intención es llevar
esos -48V a +12V Ok, con cambiar el regulador por un 7912 debe funcionar.
Tipo de Archivo: jpg SIM.jpg (124,1 KB (Kilobytes), 31 visitas)
Tipo de Archivo: rar 555 con -48V.rar (82,2 KB (Kilobytes), 10 visitas)
26/09/2011 #145
ramo dijo: Ver Mensaje
ACA decis que tenes -12V,pero el GND o 0v donde esta,que yo sepa no hay ninguna clase de fuente de tension que tenga solo un borne?????????????????
EL BORNE QUIEN LO ROBO?????
26/09/2011 #146
Avatar de djwash
The Master dijo: Ver Mensaje
Otra vez con la fruta...
El borne 0V o GND no se lo robo nadie (todavia) que no lo haya mencionado no significa que no exista, si redujo (o aumento) el voltaje de -48 a -12 debio usar un regulador (que tampoco menciono) no creo que haya reducido (o aumentado) el voltaje con ilusiones...
djwash dijo: Ver Mensaje
el borne GND,cuando se trata de fuentes simetricas,es tanto positivo como negativo segun alimentes un aparato,ahora bien,este muchacho queria poner el POSITIVO del astable al negativo de la fuente,y el NEGATIVO del astable donde lo pondria (segun la logica del colega)?
Entonces,si el astable es conectado de esa manera por el colega todo se rompe,no?
Por consiguiente,el NEGATIVO del astable DEBE ser puesto al negativo de la fuente,y el POSITIVO del astable debe ir al GND o 0V de esa fuente simetrica,¿ES ESTO CORRECTO?.WAS THAT CORRECT???
Si esto es correcto,el colega,me parece:enfadado:,no sabia o no le indicaron que el POSITIVO del astable va conectado al GND,y el NEGATIVO del astable va conectado al negativo de la fuente en cuestion.HE DICHO:aprobaci on::enfadado::enfadado::enfadado:
27/09/2011 #148
Podés conectar :
Los -12 que obtuviste de tu máquina a la masa del 555.
Y la masa de tu máquina al positivo del 555.
Pero ninguna otra cosa del 555 puede estar en contacto con la máquina , salvo los contactos del relé que están aislados
Saludos !
27/09/2011 #149
Avatar de Manuel51
Como te dice DOSMETROS, creo que lo puedes conectar así.
Tipo de Archivo: jpg Astable.jpg (19,6 KB (Kilobytes), 28 visitas)
Tipo de Archivo: zip Astable.zip (1,4 KB (Kilobytes), 7 visitas)
23/10/2011 #150
Problema con un 555 en modo astable
Hola vengo a plantear la siguiente duda, yo eh utilizado un integrado 555 en modo astable de la siguiente manera: http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:A...OkOdt7yNjY3lkQ
con dos resistencias iguales de 3k3 y un capacitor de 10microfaradios, y el problema es que a la salida del integrado encuento 6V en lugar de la alimentacion =12V
Quisiera saber que pasa por favor ayudenme
23/10/2011 #151
¿ Con que estás midiendo la tensión ?
Multímetro: Te dará la tensión "Eficaz" (Promedio) que tranquilamente puede ser 6V, dependiendo de la forma de onda de salida del 555.
23/10/2011 #152
Avatar de Manuel51
Fogonazo ya te da una orientación. Yo te doy otra. Cambia el condensador por uno de 100 ó 1000 microfaradios, mide ahora la tensión de salida y saca tus conclusiones.
Probe aumentando el capacitor y lo que resulto con uno de 100uF es una tension de salida del 555 que varia entre 3V y 8V
23/10/2011 #154
Avatar de jaimepsantos
No te va a dar el voltaje promedio que es el que mides con el multimetro cuando lo pones en DC, no va a ser de 12V como dices, este dependende del ciclo de trabajo que te dara como resultado 6v si el ciclo de trabajo (%Duty cicle=ton/T) es 50% no se que tanta experiencia tengas o conocimientos matematicos pero a eso se debe, para conocer el voltaje promedio de una señal cuadrada como la que te da el 555 basta con multiplicar el duty cicle por el voltaje de alimentacion.
Valor medio y eficaz
02/12/2011 #155
Una consulta : 555
Hola, como le va, tengo una consulta a ver si me pueden ayudar un poco... yo tengo 2 circuitos no ? cada uno tiene un 555.
Uno esta en configuracion astable y el otro esta en configuracion monoestable. por ahora estan separados...
Bien ahora yo necesito hacer que cuando, el 555 de configuracion astable empieze a generar la salida de onda cuadrada le envie un pulso al otro 555 y ese 555 haga otra cosa.. busque por todos lados pero no me doy cuanta como hacer lo ultimo. alguien me da una idea de donde buscar eso o me explica... muchas gracias
02/12/2011 #156
Avatar de DJ DRACO
Simple...
el 555 astable en su salida entrega un tren de pulsos...barbaro...
el 555 monostable necesita un flanco de bajada en su pin 2 para activar su salida durante un tiempo especificado...si'??
entonces, cuando comience el tren de pulsos a la salida del primer 555...mandas ese tren a la entrada del segundo y este se activa
no importa si siguen habiendo flancos de subida y bajada en la entrada dle monostable porque no se resetea...
02/12/2011 #157
mm no entiendo... no tendrais un tutorial o una pagina donde lo explique mejor el funcionamiento? muchas gracias por la respuesta
02/12/2011 #158
Avatar de DJ DRACO
Si, dentro de este foro hay un post tooodo dedicado al famosisimo 555...
ya te paso el enlace.
lo prometido es deuda:
http://www.forosdeelectronica.com/tutoriales/
ahi encontras todo...el primero es el 555
02/12/2011 #159
a ver si me pueden ayudar... porque entendí que hay que hacer lo hice pero sigue sin funcionarme, es un circuito simple pero ya me estoy rompiendo el marote... aca se los dejo adjunto. gracias.
Tipo de Archivo: rar Proyecto.rar (2,0 KB (Kilobytes), 14 visitas)
02/12/2011 #160
Algo parecido a esto ?
Proyecto.rar
Caulquier duda pregunta
