12/06/2012 #1
Tengo un problema con un circuito infrarrojo
Necesito usar un led infrarrojo para activar (mejor dicho tomar la función de un pulsador en mi circuito) un circuito de inversor de giro de un motor esto es lo que tengo hasta ahora
13/06/2012 #2
lo mas sencillo sería quitar el switch que tienes y cambiarlo por un fototransistor, la pata larga a negativo, la corta a tu resistor. la salida en el mismo punto. mientras no le dé luz infrarroja estara en bajo la salida del 555, cuando le de luz tira a negativo y la salida se pone en alto.
ahora, lo mejor seria utilizar un comparador con operacional, además, depende como quieres el control, por reflexión o barrera.
soluciones hay muchas.
13/06/2012 #3
Pues fijate que la verdad ya intente eso pero no se por que motivo al darle la luz infrarroja esta no tiene la suficiente fuerza para por poder cambiar el giro del motor.... Ahora como podría hacer el comparador con operacional? agradecería tu respuesta y gracias de antemano por la ayuda.
21/06/2012 #4
te recomiendo usar un encapsulado CYN 70 ya que es mucho mas practico
29/06/2012 #5
gracias por la ayuda pero me decidí por hacer el comparador como operacional
