15/04/2013 #1
Termocontrolador
hola a todos
necesito saber el diseño de circuito de "CD901 inteligente Temperatura Controller" para usarlo en una maquina de reballing.
el problema es que no entiendo la esquema (en el archivo adjunto).
como colocar los cables
gracias
15/04/2013 #2
Hola victor2013
En la segunda imagen que adjuntaste se ve la parte posterior de ese control inteligente de temperatura.
El recuadro en la mitad derecha está dividido en 2 columnas.
Como puedes ver, la columna nombrada Description está subdividida en 2
La primer columna, de tu izquierda, se titula No. Los números que aparecen en esa columna son los que trae la caja del control en su parte posterior.
De arriba hacia abajo:
1 y 2 son para la alimentación la cual puede ser cualquiera:
AC de 110 a 240 Volts.
AC 24 Volts
DC 24 Volts. La polaridad está marcada con los signos “-“ y “+” siendo este último el positivo de la fuente de alimentación.
3, 4, 5 y 6 son las salidas del control; nota que hay 2 tipos de control:
PID Control(Out1) y
Heat/Cool PID Control(Out2)
En la columna nombrada Control Output hay unas líneas de texto que inician con números entre paréntesis.
Esos números corresponden a los que aparecen en las columnas de su izquierda nombradas (Out1) y (Out2).
En estas columnas aparecen las formas de conexión.
Por ejemplo:
(1) Relay contact output
tiene un relevador conectado a las terminales 4, 5 y 6.
4 Común.
5 contacto normalmente abierto NO.
6 Contacto Normalmente cerrado NC.
Qué me puedes decir de:
(2) Voltage DC/Current DC ???
por cuales terminales sale ese voltaje o esa corriente ???
nota que este control tiene 3 entradas para el sensor: 10, 11 y 12
Entre 11 y 12 se conectaría un termocople. O
Entre 10, 11 y 12 se conectaria un sensor RTD. O
Entre 11 y 12 se conectaría una fuente sensora ya sea de voltaje o corriente.
Seguramente tienes el manual del usuario para ese control.
En él debe decirte como programarlo al respecto de temperatura deseada, como está confugurada la salida de control, y qué tipo de sensor tiene conectado.
a sus ordenes
22/04/2013 #3
gracias por la respuesta , muy amable
