16/08/2013 #1
Termómetro corporal de precisón
Hola ¡¡¡
Estaba buscando información acerca de como hacer un termómetro para medir temperatura corporal con precisión de centésima de grado (al menos, idealmente...)..... He leido y buscado sobre que componentes utilizar o que tipo de red de acondicionamiento para la medida es la adecuada.. pero no saco nada en claro...
También he buscado a ver si hubiese algunos esquemas por ahí... pero los que he encontrado no se ajustan a la necesidad de poder tener esa precisión en la medida....
Alguna sugerencia ¿¿
16/08/2013 #2
¡¡Una centésima!!
Para esa precisión , sinceramente ni idea.
Supongo que como sensor una pt100 que es lo mas exacto, pero no se si llega ahí.
Luego muchísimo cariño con el autocalentamiento, la linealidad...
16/08/2013 #3
Avatar de chclau
Y para que tanta precision, si de por si la temperatura del cuerpo varia (para una persona sana) en un +/- 0.5 °C?
16/08/2013 #4
Avatar de palurdo
chclau dijo: Ver Mensaje
Además la temperatura en un mismo cuerpo varía varias décimas de grado dependiendo de la zona donde se tome, así que no veo sentido a una precisión de un centígrado, pues midiendo la temperatura en un punto del sobaco tienes 35,47º y dos centímetros desplazado el termómetro en cualquier dirección tengs 35,65º.
16/08/2013 #5
palurdo dijo: Ver Mensaje
Bueno.. a la vista de esto que dices... quizá utilizando un LM38 sea suficiente no ? Éste integrado aprecia décimas de grado.... Voy a probar a hacer este montaje y simular y estos rollos a ver si funciona... y ya os cuento ¡¡
A pesar de esto... (ya por mera curiosidad) que dispositivo y montaje sería el adecuado para este propósito....
16/08/2013 #6
Dudo que existan un dispositivo con esa precisión salvo en laboratorios serios, muy serios.
17/08/2013 #7
Podes usar una resistencia de platino, que mantiene sus parámetros a travez del tiempo. Porque ese es el problema. Se puede usar cualquier cosa que varíe su resistencia o voltaje de salida con la variación de la temperatura. Pero el problema es que dos mediciones seguidas sean idénticas. Además deberías usar una cámara isotérmica para mantener la temperatura, si no, con cualquier movimiento del aire los décimos nomas, se van al diablo.
