12/06/2006 #1
termometro para horno
hola gente, alguien tiene idea o algun diagrama de un termometro para horno
desde ya muchas gracias
12/06/2006 #2
Avatar de EinSoldiatGott
Re: termometro para horno
elsaky dijo:
Hola, lo quiere digital? No recuerdo, a cuántos grados es el máximo del horno?
Esta este con un Pic http://www.monografias.com/trabajos1...-digital.shtml
muchas gracias por tu respuesta, la idea es como tu dices que sea digital, pero no en pantalla de lcd sino con display rojos
12/06/2006 #4
elsaky dijo:
Hola, a fuerza ocupará un comversor A/D en el link usan un ADC0804 puede basarse en ese.
Este tiene una salida Binaria de 8 bits, puede hacerse un decodificador de Binario a 7 Segmentos que quedará Bastante extenso
Como Hacer Un Decodificador
O Sería más sencillo utilizar un PIC y de este multiplexar las salidas para al menos 3 display me imagino que serán 3 o no?
El problema es que un LM35 solo mide hasta 150°, hasta cuanto quiere medir?
el horno seria del tipo de panaderia, por lo menosde 0 a 999º creo que con 3 segmentos me sirve
gracias por responder
12/06/2006 #6
elsaky dijo:
Uff 999° :O, bueno seguramente hat transductores para esta magnitud de temperatura, solo hay que buscarlos pero el conversor A/D va a ser indispensable.
En el google busque, termopares, termistores, RTD, termocuplas y haber si encuentra uno para el rango de temperaturas que necesita.
En caso de que no, se me ocurre que si a cualquier sensor sea LM35 o termistor... le ponemos una barar de fierro bastante gruesa y larga directa al calor, esos 999° podríamos disiparlos y reducirlos a una magnittud menor evitando dañar al transductor, como ve esta idea? tiene espacio suficiente para esto? cree que se logre bajar hasta unos 100°?
