27/08/2008 #1
Termostato con LM324, minimo 4
bueno, soy nuevo en el foro... y posteo porque tengo q hacer un trabajo para el colegio y la consigna es q sea un termostato hecho con LM324, minimo 4 de ellos tiene q tener el circuito.
he buscado por el foro y x internet, pero me cuesta encontrarlo... si alguien me puede ayudar se lo agradeceria...
salu2! y gracias de antemano =D
27/08/2008 #2
¿ Que significa "minimo 4 de ellos tiene q tener el circuito" ?
¿ Tiene que haber 4 LM324 en el esquema ?
http://www.google.com.ar/search?hl=e...n+Google&meta=
28/08/2008 #3
claro, perdon si no se entendio bien el titulo, era que el esquema tiene q utilizar minimo 4 LM324
y en google busco y no encuentro :S
gracias fogonazo x responder...
29/08/2008 #4
¿El circuito tiene que tener 4 LM 324?
¿Qué tipo de sensor debes poner?
tiene q ser con minimo 4 LM324, y usar NTC
si alguien sabe de algun circuito con 3 LM324 pero con NTC tambien sirve...
salu2! y gracias de nuevo =)
29/08/2008 #6
Un termostato lo armas con un solo LM324, no harían falta mas.
Lo que puedes hacer es un control de temperatura progresivo con 4 LM armando 4 comparadores en escalera.
Si se acciona 1 comparador se enciende un calefactor
Si se accionan 2 comparadores se encenderían 2 calefactores
Y así sucesivamente
¿ Y para que hacerlo así de complicado ?
Para disminuir la histéresis, al accionar calefactores "Chicos" con comparadores individuales disminuyes la histéresis del conjunto de calefacción y mejoras la regulación de temperatura.
Yo tampoco entendí nada de lo que escribí
