03/02/2010 #1
Tierra en el diagrama... =/
Hola:
Entiendo que todo lo que se señale como conexion a tierra en el diagrama puedo conectarlo a una cañeria de agua potable y funcionara bien.... pero quisiera saber que puedo hacer cuando no dispogo de una cañeria a la mano...???
gracias de antemano por las respuestas
03/02/2010 #2
Avatar de ibdali
Respuesta: Tierra en el diagrama... =/
si un circuito dice conectarlo a masa, se refiere a conectarlo a ov o GND de la fuente de alimentacion
estas medio confundido
03/02/2010 #3
lo que pasa es que es un circuito que funciona con el puerto paralelo LPT... y en el pin GND del LPT sale señalizada una conección a tierra... y tambien otros componentes salen conectados a tierra.... por lo que no se si conectar todo al pin GND.... o si conecto todo a alguna cañeria.... aunque no seria la idea... ya que necesito que el circuito no dependa de tener una tuberia a la mano...
03/02/2010 #4
Avatar de sfg88
A una cañeria de agua??, una fuente de alimentacion tiene dos terminales (+) y (-) entonces lo que dice GND (tierra) se conecta al terminal (-)
04/02/2010 #5
Avatar de ibdali
como dice "sfg88", tu tines un (+) en tu fuente, el otro cable es el llamado negativo o masa(GND), en el diagrama todo lo referido a masa se conecta aquí, sino, no habria forma de que circule la corriente.
