25/05/2011 #1
Avatar de folken86
Timer 555 conectado a multiplexor analogico 4053
Hola, como dice el titulo, tengo un problema o mejor dicho una duda, el 555 es un ttl y el 4053 un cmos, este cmos va a resivir dos ondas cuadradas de duty 50% salidas de dos 555 , una de 4 khz y otra de 400 hz aproximadamente, yo debo escoger cual voy a dejar pasar, hasta ahora todo esta sienod almientaod con 5v, excepto el 4053 que todavia no lo monto por esta duda si tendre algun problema de delay (obvio que va a haber pero sera significativo?) y problemas ocn los voltajes de salida y entrada correspondientes.....saludos, gracias....
25/05/2011 #2
No hay ningún problema, poné todo a 5V, 10V, lo que quieras que no va a haber problema. Pero que todo esté a lo mismo.
Sólo no te pases de los voltajes máximos, no recuerdo si son de 15V
25/05/2011 #3
Avatar de folken86
kuropatula dijo: Ver Mensaje
gracias!!!!!, aunq tengo una duda, alguna limitacion en salidas o entradas, porque una vez seleccione una de las dos frecuencias mediante el mux , a la salida de este viene la entrada de otro 555 a 40 khz, debo poner alguna proteccion o limitador debido a valores de las ondas en la salida?....estas ondas que yo seleccione iran a la pata 4 del 555 a 40 khz
25/05/2011 #4
folken86 dijo: Ver Mensaje
. . . debo poner alguna proteccion o limitador . . .
Si los integrados utilizan la misma fuente de voltaje, no tiene ningun problema.
27/05/2011 #5
Avatar de folken86
ok...efectivamente funciona perfecto, gracias!!!!1
