26/01/2016 #101
Avatar de el-rey-julien
algo no anda bien,el perro no tiene que volverse loco cuando funciona la tina
deve de tener la frecuencia mas baja de lo que crees
26/01/2016 #102
papirrin dijo: Ver Mensaje
No no armé el circuito de la foto, pero de que funciona.... funciona, no lo armé porque me salía casi lo mismo comprar la tina armada que pedir los piezoeléctricos. Como tengo una tina de fábrica y si puedes conseguir los piezos te puedo ir guiando en cualquier duda que tengas, salvo que no este dentro de mis conocimientos.
Por otro lado, no son la gran maravilla esas tinas. Para lo que yo la uso que son lavado de PCB de celular armé una con un motor vibrador y da mejor resultado en mi opinión.
Gracias por tu respuesta, yo estoy pensando lo mismo con un motor (dc), crear un des-balance, y hacer vibrar la tina, a la vista se ve q el liquido se mueve bastante, pero no se si sea el mismo movimiento que produce el ultrasonido a las moléculas del liquido,y limpie:En este caso yo la quiero para limpiar inyectores de carro y cuerpos de aceleración.Por lo que e leído,para las placas de celulares se necesitan una frecuencia mas elevada que para los inyectores de carro. khz!
26/01/2016 #103
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
El Lemur experimentó con esa tina comentó que andaba, solo que el envase debía ser de acero inoxidable , no plástico ni aluminio.
con una azucarera de acero inoxidable ,pero del acero bueno bueno no,sino de ese que si le arrimas un iman se pega un poco.
depende la frecuencia hasta se produce un efecto de inducción calentando el metal y,el agua se calienta un poco
lo que ayuda a limpiar un poco mas
PD:
cuando al rato de funcionar el agua estaba tibia,al principio crei que era por el ultrasonido
pero luego me di cuenta que el metal se calentaba por las corrientes inducidas en el metal de la azucarera
use un ferrite de flyback en esas pruebas como bobina ,el unico problema es que hay que dejarles un espacio entre la tina y el electroiman,sino no vibra mucho
quizas con algun tornillo e ir regulando,,,
26/01/2016 #104
Avatar de papirrin
No tengo idea de como se veran las moleculas, pero el sarro que se forma en las PCB de los celulales mojados con la tina vibradora si la remueve, y con la ultrasonica ni cosquillas le hace.
para inyectores tampoco tengo idea, pero es cuestion de probar.
esta es la tina en cuestion:
*le subes al sonido si quieres escuchar mi espantosa voz.
08/02/2016 #105
Hola amigos me conseguí este circuito de ultrasonido tiene unas fallas, primero es su alimentación, pero eso se soluciona, quiero saber como puedo probar el transductor y decir si esta bueno o malo que no sea con la tarjeta. Gracias.IMAG2280.jpg
24/02/2016 #106
Avatar de papirrin
Mmmm si se supone que son piezoeléctricos yo intentaría usarlo como un micrófono conectándolo al PC
24/02/2016 #107
Avatar de John Miller
Hola buen día a mi parecer ese transductor es un PZT4 de 50W a 40Khz, trabaja a un voltaje 220V, no es tan fácil probarlo sin una fuente de ultrasonido.
Si logras reparar su fuente y no funciona el transductor, no son costosos están entre U$10 o U$15.
MK.
03/05/2017 #108
Hola amigos tengo una tina de ultrasonido, se me Dani el traductor que viene pegado en la tina, y aquí en mi país, no se consigue y quier9 saber que puedo utilizar para sustituirlo
03/05/2017 #109
Avatar de papirrin
¿Con Una tina nueva? o buscala en otro pais... que yo sepa es lo unico que se puede usar.
03/05/2017 #110
Amigo papirrin aquí en Venezuela, es más fácil votar el equipo y comprar otro si se consigue, yo e escuchado que se puede utilizar, un Twister de corneta
03/05/2017 #111
Avatar de papirrin
yo lo he probado y no funciona... o por lo menos no son de la misma capacidad...
pero si gustas intentalo, son baratas.
no pasa que se salgan chispas... no la pruebes cuando tenga alcohol.. jajajaj
03/05/2017 #112
Ok ok papirrin si no te funciono, no pruebo porque tendría que buscar u. Twitter, para la potencia de la tina o tendré que buscar una usada, para reemplazar la tina
21/07/2017 #113
Avatar de HUKE02
aguilatgz dijo: Ver Mensaje
Sobre lo comentaba nuestro compañero manuelguillen y leyendo sus comentarios, simule el diagrama de la revista, sin embargo en la lista de componentes maneja un capacitor de poliester de .22uF, aunque en realidad es de .022 uF por lo que tu frecuencia de salida es de 20khz (colocando el de .22uF la salida esta en 2Khz). al igual probe con diferentes tweeters donde se logra una vibracion pero no la suficiente. Por ahi en unos videos de reparacion de laptopss de la misma revista utiliza dicho proyecto de tina ultrasonica pero no se aprecia el proyecto final a detalle solo unas imagenes, se alcanza apreciar un transductor diferente y la vibracion es buena.Anexo las fotografias para compartirlas con ustedes.
Tengo una duda el capacitor de poliester entonces es de 22 nanofaradios??
