04/10/2008 #1
Que tipo de condensador es mejor para filtros
hola comunidad electronica.
estoy armando circuito de filtro pasobanda 0.05 hz - 150 hz , y tambien filtro notch de 60 hz.
el profesor me dijo lo que usé los condensadores cerámicos no son buenos para este circuito , solo
debo usar tipos de condensadores mica o polyester o mylar
cual es mejor calidad tipo de condensador con minima tolerancia de error , los valores de condensadores q propuso son:
10 uF
1uF
100nF
espero la respuesta
04/10/2008 #2
Avatar de DJ DRACO
amigo, la calidad te la da la marca del elemento, en cuanto al capacitor en si, obviamente los ceramicos o de poliester no te sirven porque la frecuencia de corte es muy grave.
a menor frecuencia mayor capacitancia, por ende, mas uFaradios. dependiendo de la frecuencia que pretendas obtener y en relacion con una resistencia q va en serie, el capacitor electrolitico a masa sera de 100, 220, 470, o mas uF.
04/10/2008 #3
gracias x el consejo , he escogido capacitor a 100uF , resistencia se bajó a 26 ohmios.
si dices capacitor electrolitico, el profesor dice q no es muy preciso el electrolitico apenas dejo
las opciones q debo comprarme son
condensador de mica , milar , polyester.
dices q poliester y ceramico no son buenos
ahora queda capacitores de mica o milar
cual de ellos sera mas mejor.
acabo de simular filtro notch de 60 hz
con potenciometro que esta la parte salida diferencial hace variar los decibelios de -35db subiendo hasta -0.01db pero la frecuencia notch de 60hz no varia. solo amplitud de decibelios.
no se muy bien que significa estos decibelios pienso q el de -35db es mucho mejor o no se.
