10/07/2010 #1
Que tipo de sensor o sistema usar
Hola, necesito saber que sensor o sistema sin contacto fisico, podria usar para obtener, diria que mas facilmente una respuesta analoga y de respuesta rapida.
Por ejemplo la señal que deseo transmitir no mas de 40 cm o 30 quizas es de 3v y el sensor va a pasar por encima de esta señal a .. por ejemplo 50 km/h
Pense en colocar un diodo emisor ir y un fototransistor lei por ahy que eran de respuesta rapida, o tambien un electroiman y tomarlos por induccion pero la respuesta no creo que sea la necesaria para los dichos 50km/h
(En mas resumen un aparato que me mande una señal análoga a una velocidad relativamente rapida.)
10/07/2010 #2
Avatar de Cacho
Respuesta: Que tipo de sensor o sistema usar
Por favor, explicate un poco mejor.
Si estás mandando una señal de 3V a 50 km/h y lo querés detectar con una barrera infraroja, lo único que se me ocurre es que estás arrojando dos pilas.
Y 50km/h... Eso no dice nada. Calculá el tiempo de respuesta que necesitás según cuánto tiempo estará activado/desactivado el sensor y con qué frecuencia ocurrirá el evento. Con eso sí tenés un parámetro más "interesante".
Si posteás la idea entera va a ser mucho más fácil entender lo que querés hacer. Con sólo un pedacito...
los 50km/h son la velocidad que pasa el objeto que debe recibir la informacion, los 40cm es la distancia de la emision y la recepcion.
:S No se por que cuando pregunto algo con los mismos datos encuentro la respuesta solo, no quiero ofender al foro pero en muchas areas siempre pasa lo mismo
10/07/2010 #4
Avatar de Cacho
Bueno, si encontraste la respuesta solo... Felicidades.
No, no lo he hecho pero gracias
11/07/2010 #6
Avatar de Cacho
Bueno, si querés ayuda, describí el panorama completo y algo bueno saldrá
Avatar de Dano
La calidad de la pregunta es directamente proporcional a lo acertada que será la respesta que te demos.
Si el tema no es planteado completamente cualquier respuesta puede ser errada, nadie te va a robar la idea no te preocupes...
Se me ocurre un sensor hall en la parte fija y un iman en la rueda¿? que gira a 50km/h O.o
11/07/2010 #8
Pero sabia que el sensor hall no podria medir por ejemplo amplitud
11/07/2010 #9
Busca sobre el LM2907
Laser y fototransistores....
y haz preguntas concretas.... no queda claro que quieres hacer....
haz un plano... pon diagramas... fotos....videos... algo!!!....
11/07/2010 #10
Avatar de pepechip
Utiliza un pequeño modulo de RF
