06/06/2007 #1
Torre de Focos de Leds para Maqueta
Buenas noches compañeros de foros de electronica;
Escribo aqui porque estoy realizando una maqueta y necesitaria realizar una torre de focos de leds (algo parecido a las torres de focos de los estadios de futbol).
Yo habia pensado en poner varios leds en cada foco, por ejemplo 6. ¿Como los conectariais entre si? que resistencia pondriais trabajando a 12v o 9v.
Muchas Gracias de antemano a todos y saludos.
06/06/2007 #2
Deben conectarse en serie junto con una resistencia.
Una cosa que debes conocer/medir es la tension que te cae en cada led segun el color, puede ser 1.6,1.8,2,3V, es facil medirlo utilizas una resistencia de 1K y enciendes el led y mides la tension sobre el led.
Esta es la tension minima necesaria para que se encienda un led (es como si hubiera en el interior una bateria al reves)
Como estan puestas en serie la tension Vled se suma por ejemplo 6led blancos=3*6=18 no se encienden a 12V,5ledX3=15V tampoco,4ledx3=12V demasiado justono se encienden de forma segura,3led*3=9 esta seguro que se enciende.
las formulas son las siguientes
Led blanco 3V y una corriente de 20 mA
R= 12V-(nxvled) /0.02
Para 6 led como un unico foco:
Vled= 6ledx3V=18V vaya demasiados led para 12V
Debo hacer dos ramas de 3led+2Resistencia en paralelo
R=12-(3*3) /20= 150ohms 1/2W
necesitas dos resistencias, una para cada rama.
Las dos ramas debes conectarlas en paralelo para formar un unico bloque de 6 led's
