18/09/2016 #1
Avatar de alete666
Touch (on/off) no funciona
Hola amigos; desde hace varias semanas ando testeando (de tantos circuitos), un circuito en particular; a este lo tenia pensado utilizar en algunos veladores de aca en casa, pero a mi no me está funcionando; lo encontré en youtube y el que lo hizo andar le anda mas de que bien, realicé el mismo circuiterio y a mi no me funciona, el circuito lo adjunto... y aca les paso el video de donde lo saqué
; como les dije a mi no me está funcionando.
Me fijé si algo andaba y el zener con las conexiones anteriores a el diodo funcionan lo mas bien; el asunto es de ahi para adelante; en el video pide un triac BT138, pero como yo no conseguí de ese, consegui un triac BTA12-600B que los busqué por internet y son similares los valores de ambos.
¿que estaré haciendo mal yo?
18/09/2016 #2
Primero fijate si tenés cambios en la salida del 555 , sinó probá de agrandar R5 a 470k
18/09/2016 #3
Avatar de alete666
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Lo probé desde la salida del CD4029 y ni titila ni prende el led; a ver haré lo que me silvaste
Ya vengo
18/09/2016 #4
Avatar de fdesergio
Hace muchos años yo pase por lo mismo, sucede que NO todos los xx555 son iguales, hasta donde puede entender hay algunos con transitores (TTL) y otros con transistores CMOS, esos son los que van bien, no recuerdo la referencia exacta pero ensaye hasta que una marca funciono, revisa eso puede ser, chaoooo
19/09/2016 #5
Hola, un detalle a tener en cuenta, más allá de la buena sugerencia de los compañeros.
Cómo éste circuito funciona sin aislación a red, utiliza cómo referencia la señal a tierra que nos. introducimos al tocar el contacto. Entonces, el sistema no funcionará de igual manera, si conectamos el terminal vivo en uno u otro terminal de entrada de alimentación.
19/09/2016 #6
Avatar de alete666
fdesergio dijo: Ver Mensaje
es un NE555N será CMOS???
Especificate que en esto recien empiezo :(
lo probé recien y al cambiarle el R5 se prende sola y se apaga una vez, toco el touch y se prende y al segundo se apaga, lo estoy conectando con un a resistencia ()pin 3) con una Resistencia de 330Ω y un led (como me dijiste), pero no queda encendido, cambié de polaridad el led y solo se queda prendido con la resistencia R5 cambiada (a 470K), que pasara
19/09/2016 #7
Me parece que ese circuito es un "monoestable" y vos necesitas un "flip flop" que realimente desde la salida (pata3)
http://www.neoteo.com/construye-un-m...royectos-15698
19/09/2016 #8
Avatar de alete666
ese del flip-flop ya lo habia visto, es el que ya lo sabia; pero lo que me gustó de este circuito que estoy in tentando, es que usa un solo touch (ON/OFF) lo tendré que cambiar :(
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (38,9 KB (Kilobytes), 11 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2.jpg (39,4 KB (Kilobytes), 10 visitas)
