13/02/2010 #1
trampa electronica de roedores
saludos a toda la comunidad tengo la iniciativa de crear un dispositivo que sirva para eliminar los roedores ya sea por una descarga electrica u otro si tienen alguna idea de como lo podria hacer, escucho y aprendo para realizar el circuito gracias
13/02/2010 #2
Respuesta: trampa electronica de roedores
Atrapar o fulminar?
fulminar es facil, acercarlo a algun dispoitivo de chokes, hay varios circuitos ya posteados. el cabo suelto es como atraerlo a la descarga.
Atraparlo, si es algo mas elaborado.
13/02/2010 #3
Avatar de Tacatomon
Cierto, para que atraparlo si puedes matarlo facilmente.
13/02/2010 #4
Avatar de Tavo
estaría bueno diseñar una máquina capaz de atraer (con algún sonido, o algo) a las ratas y a la hora de estar ahí, una descarga eléctrica de 5000 volt vendría bien, pobre rata.
Yo también estoy harto de los roedores, en el taller de casa, a la noche las veo. Me he quedado por varios minutos inmóvil y me siguen mirando... Las odio. Si tuviera un Aire comprimido o algún dispositivo, ya no habrían mas.
Me sumo. Ojalá podamos hacer algo que funcione.
Avatar de elbrujo
Y despues ir a buscar el cadaver.. sino despues te va a molestar el olor..
13/02/2010 #6
la idea es eliminarlos
tendria que ser que el impacto los deje en el sitio me supongo que tambien tendria que tener un amperaje alto para poder eliminarlos y poner dos placas una encima de otra y cuando la corriente quiera pasar de una placa a otra los elimine ? o el suelo electrificado alguna idea estoy como tavo 10 harto de estos roedores
13/02/2010 #7
Avatar de zeta_bola_1
hay unos auyentadores electronicos, qeu producen un sonido de alta frecuencia, pero no se si realmente funciona
que tal un gato robot???
es broma -espero que no de mal gusto-
suerte
13/02/2010 #9
Avatar de Tacatomon
tavo10 dijo: Ver Mensaje
Avientales un desarmador o el cautin caliente. Yo una vez le quise atinar pero se salvo por poquiiiito.
PD: Se me ocurre algo con la placa metalica arriba mencionada y un gancho metalico con la comida remojada en agua con sal, esto, unido a una ddp de unos 5000-10,000V. Voalá.
10/11/2010 #10
pues esta facil se eleavora una jaula metalica aislada en dos partes, con un sensor junto a una buena rebanada de queso oloroso, y cuando se interrumpa el rayo se cierre la puerta y se active un oscilador de alto voltaje y juimonos adios a la rata....
10/11/2010 #11
Buenas, en mi opinion no les recomiendo voltajes tan altos, no son necesarios.
Utilicen la tension de red y una lampara en serie de unos 100W o 200W y listo.
En criaderos de chinchillas se utiliza un trafo de 110 porque los 220 no lo matan enseguida y queman la piel.
Vale recordar que son seres vivos tambien, si bien las eh tenido que exterminar por motivos de sanidad, admito que no es nada lindo verlas electrocutandose.
Queda a conciencia de ustedes.
