13/05/2013 #1
Avatar de jamesoro
Transductor lineal de posicion
bueno compañeros, deseo hacer un visor con display led para un transductor de estos, pues la idea es que sea facil, solo nesecito mirar variacion, ya vi varios temas pero ninguno asi, gracias.
les dejo la imagen para quien no los conoce
13/05/2013 #2
Amigo, explicate con mas detalles, al parecer, deseas representar un valor numerico absoluto, en funcion de la posicion del mecanismo. Pregunto, resolucion?, el mecanismo posee algun tipo de encoder?.
14/05/2013 #3
Avatar de jamesoro
que bien explicado, mejor no lo hubiera dicho, no no posee encoder solo es un resistencia variable
14/05/2013 #4
Un potenciometro deslizante, un encoder con piñón y cremallera o algo tipo ultrasonidos o así.
Casi que votaría por el primero
14/05/2013 #5
El encoder y lector (De encoder) de una impresora descartada.
14/05/2013 #6
Avatar de fdesergio
Hasta donde recuerdo la imagen corresponde a un LVDT y es un sensor de reluctancia variable y no resistivo, es un trasnformador y convierte la tension de entrada Ac en otra variable dependiendo de la posicion del eje, a noser que desees usar otra cosa diferente de la foto, chauuuuuuuuu
14/05/2013 #7
Avatar de jamesoro
no, solo es una resistencia variable, miren la foto
perdonen debi poner el esquema de conexion al principio
14/05/2013 #8
Avatar de fdesergio
mmmmm que referencia es el transductor ese?? seria bueno mirarlo en detalle, si es asi solo seria acoplar como divisor de tension pero habria que mirar la linealidad de la salida, por eso la matricula es importante, chauuuuuuuuuuu
14/05/2013 #9
Amigo, bueno, en el pin N1 y pin N3, los alimentas con las tensiones de referencia, por ejem. GND y 5V.(o tension max. de entrada admitida por el conversor A/D) respectivamente, luego la señal analoga, que obtienes en el terminal "cursor" pin N2, la conviertes en formato digital, con la resolucion que mas te parezca, y asunto solucionado.
14/05/2013 #10
Avatar de jamesoro
fdesergio dijo: Ver Mensaje
bueno te dejo la hoja de datos del trasnductor
https://skydrive.live.com/redir.aspx...22A52D54F6!207
perdona la ignoracia no tendras un esquema para aclarar dudas
16/05/2013 #11
Hola jamesoro
Supongo que algo moverá la flecha del transductor, Introduciéndola o sacándola de su tubo cuadrado.
Para “Ver” el movimiento puedes utilizar cualquiera de los circuitos que te adjunto.
El que tiene PIC fue desarrollado por D@rkbytes.
Éste diseño muestra en un LCD la posición del transductor en porcentaje.
Espero te sirva alguno de esos circuitos.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg A.jpg (59,8 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: jpg B.jpg (79,0 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: jpg C.jpg (119,1 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: jpg D.jpg (152,0 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: jpg E.jpg (156,2 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: zip LCD Porcentaje.zip (15,7 KB (Kilobytes), 3 visitas)
17/05/2013 #12
Avatar de jamesoro
desde ya muchas gracias, excelente como todos comparten, gracias
