29/04/2008 #1
Transformador de señal cuadrada para un terratrip
Como hacer un transformador de señal cuadrada para un terratrip (un contador de velocidad).
Os esplico a haber si me podeis ayudar, la señal cuadrada de mi camion que viene de un sensor de indudcion es de 8v de señal a 0v que es cuando corta, y la que necesito de entrada para que funcione el terratrip es de 5v de señal a 4v que es cuando corta.
29/04/2008 #2
Re:
Tienes varias opciones, la mas economica poner un diodo zener en paralelo con la salida del sensor, junto con una resistencia en serie con la salida. El diodo zener lo pones de valor de 5 V o así. De esta manera cuando el sensor te de 8 V el diodo zener te recortará la señal a 5 V. Si quieres que tenga una salida de 5 V en estado alto y 4 V en estado bajo ya tendrías que poner un operacional y ya sería mas caro y engorroso. Un saludo.
29/04/2008 #3
lo del coste es lo de menos, piensa que es para un coche de rally, si haces el favor esplicame eso del operacional y cual me podria valer para esa funcion y como hacerlo gracias.
