23/09/2009 #1
transistor 2SC4106 Switching Regulator Applications
Holas,
tengo un transistor 2SC4106, las caracteristicas dicen 400V/7A
...lo que quiero hacer con el es conmutarlo hasta unos 35Khz, con una señal PWM, con un ciclo ajustable de trabajo de 0 a 100%...el tema es que quiero obtener una señal cuadrada de amplitud variable de 0 a 300V DC en alto , a una carga que necesita unos 3 A o 5 A...la señal PWM con ancho variable la tengo, entrega unos 12 V y 300mA máximo, la cual usaria para controlar la base del transistor....mis preguntas son las siguientes:
1) El transistor soportaría esos niveles en todo el rango de ciclo de trabajo (de 0 a 100%) (con un buen disipador claro)??
2) El circuito para conmutarlo, puedo hacerlo simplemente con una resistencia de base y la carga ?? o necesito alguno otro componente ??
3) con respecto a la pregunta anterior, como se calcula un capacitor que he visto que se pone para "acelerar" la onda a la base, no he encontrado información sobre esto...
desde ya gracias por las respuestas
16/10/2009 #2
Respuesta: transistor 2SC4106 Switching Regulator Applications
Hola Aiphos
1) Si Soportaría ese rango de trabajo 37Khz ya que su Ft. es de 20Mhz.
2) Si el circuito que va a proveer el PWM puede dar la suficiente corriente para excitar la base del 2SC4106 no se ocuparía nada, solo tal vez una resistencia en serie.
3) Entra a este enlace. Hay mucha teoría y diagramas.
http://www.google.com.mx/search?hl=es&source=hp&q=PWM&meta=&rlz=1R2ADRA_esM X346&aq=f&oq=
a sus ordenes
