04/09/2009 #1
Transistor (reg. activa) + "Etapa control LEDs por tensión"
Muy buenas. Estoy tratando de diseñar un 'ElectroBus' para controlar la velocidad de los altavoces del PC. La idea es utilizar un transistor de potencia (tip31c) trabajando en región activa para controlar el voltaje que llega a los ventiladores.
Hasta aquí todo bien. Gracias al potenciometro R1 consigo una regulación de tensión en el ventilador (R2) de 3,94 - 11,39 voltios. Con un potenciometro de mayor vlor ohmico se podría incluso bakjar mas la tensión mínima.
Lo que pretendo ahora es añadirle una pequeña interfaz a base de Leds. La idea es encender un diodo verde cuando la tensión este entre la mínima y 7V. Además, encender un segundo led rojo cuando la tensión esté entre 7 y 12V
El problema es que no se como hacer esta segunda etapa. He pensado en utilizar más transistores trabajando en Saturación/Corte pero no tengo la práctica para llevarlo a cabo y a pesar de leerme mil foros no consigo hacerlo.
Como no lo conseguía he echo este otro apaño:
De esta manera cuando la tensión en el emisor es menor de 7 voltios el led permanecería apagado y se encenderá cuando sobrepasemos dicha tensión. Lógicamente esto no es lo que quiero, pero es lo más que he podido hacer.
Por eso os pido ayuda para conseguir poner esos dos leds, verde y rojo en función de la tensión de emisor. Lo ideal sería que cuando le toque encenderse al LED rojo, el verde se mantuviera encendido.
Muchas gracias
08/09/2009 #2
Respuesta: Transistor (reg. activa) + "Etapa control LEDs por tensión"
Hola
Por lo que entiendo de su mensaje:
Diodo verde enciende de 0 a 7v.
Diodo rojo enciende de 7 a 12v y el led verde continué encendido.
Asi que el led verde prende de 0 a 12V.
Es así ?.
A sus ordenes.
Bien BEDI:
Parece una contradicción ya que el verde prendería desde 0 a 7v y seguiría encendido hasta 12v por lo tanto siempre estaría encendido.. Claro que si v > 12 entonces se debería apagar.
a sus ordenes.
08/09/2009 #3
MrCarlos eso sin duda sería lo ideal. Mantener el verde encendido de 0 a 7V y el rojo de 7 a 12V. Comente la otra posibilidad por si resultaba más facil de hacer, pero sin duda lo ideal es lo que comentas.
También me gustaría añadir (aunque por verguenza de excederme no lo hiciera en el prmier post jeje) algún potenciometro de placa, para regular la tensión mínima de salida. Esto es porque los ventiladores comienzan a girar a cierto voltaje, alrededor de los 4V dependiendo del modelo. Sino podría ocurrir que bajaramos el potenciometro de mando y se nos parara el ventilador. He hecho alguna prueba poniendo un potenciómetro en paralelo pero no he conseguido el efecto deseado.
Mi intención es cuando tenga el diseño final de un canal, multiplicarlo y hacer un PCB con el rehobus, juntar la información y hacer un .pdf. Después de mucho mirar rehobuses DIY (Do It Yourself), llegué a la conclusión que por difenretes motivos no me convencían. Al final he legado a la conclusión de que este modelo cumple los requerimientos de potencia, rango de regulación en tensión y sencillez que estaba buscando.
Por supuesto adjuntare en los créditos a todo aquel que aporte su granito de arena y a estos magníficos foros
08/09/2009 #4
Avatar de Kyrie
Esto si fuera yo lo haria con Amplificadores operacionales como comparadores, te dejo un esquema, decidme si me equivoco o algo, yo usaria uno de "single supply", un lm324 por ejemplo, o dos lm321, si necesitas saber mas dimelo.
Perdona, la minima no es cero, no? me he equivocado, son esos 3,94V?
Tipo de Archivo: gif a-d-1.gif (4,7 KB (Kilobytes), 20 visitas)
08/09/2009 #5
La tensión mínima dependerá del valor ohmico del potenciometro de mando. Con el que he puesto de 40K se llega hasta los 3,9V, pero con uno de mayor valor, se podría bajar más.
Kyrie, ese mismo esquema lo había estado probando y si no me equivoco, en ese esquema, cuando la tensión sea menos de 7V, verde apagado / rojo encendido. Pero cuando la tensión en superior a 7V tenemos verde encendido / rojo apagado. Por un lado te has colado al poner el nombre de los colores jejeje pero por otro, una vez cambiados los colores, tenemos que cuando le toca encenderse al rojo, el verde se nos apaga.
08/09/2009 #6
Avatar de Kyrie
Tienes razon, esta al reves . Por cierto este te enciende el verde de 3,94 -7 y el rojo 7 - Vcc, era eso? o te hago otro .
Parece que no estoy ni de lejos en mi mejor dia.
Tipo de Archivo: gif a-d-1.gif (6,8 KB (Kilobytes), 13 visitas)
10/09/2009 #7
Kyrie, muchas gracias por tu respuesta pero tengo un problema con el circuito. Intento simularlo con el pspice (orcad) y no consigo mas que unos pocos milivotios en cada uno de los LEDs. No sé si estoy haciendo algo mal en la simulación o el circuito no funciona del todo bien pero tengo ese problema con los LEDs.
Realmente empiezo a pensar que es la simulación la que no sale del todo bien :S
11/09/2009 #8
Avatar de Cacho
¿Y por qué algo sofisticado?
El circuito con el transistor no es lo más avanzado, sino que es más bien básico. Entonces planteo una solución más cavernícola: un circuito como este que adjunto. Simple, barato, rústico y escalable a la cantidad de LEDs que se te ocurra para indicar voltajes (sólo puse tres) cambiando el valor de los zener.
El primero se prende desde los 4V iniciales hasta los 12V finales (estoy redondeando los voltajes). El segundo ya tiene un zener de Z1 volts. Se va a prender cuando la tensión supere los Z1V+3V (estimo que tus LEDs encienden a los 3V).
El tercero tiene un zener más alto y así sucesivamente si decidís poner más.
Las resistencias calculalas para las corrientes de tus LEDs (suelen rondar los 15-20mA), las Rzener también tendrás que calcularlas y tené cuidado con las potencias (que serán bajas, pero cuentan también).
Tené presente que un zener necesita alrededor de 10mA para regular correctamente.
Me olvidaba: El transistor que se ve es el que tenés en tu circuito. Ahí se conecta este circuito.
Tipo de Archivo: jpg LEDs.jpg (13,7 KB (Kilobytes), 37 visitas)
11/09/2009 #9
Avatar de narcisolara_21
Saludos, yo he realizado algunos proyectos parecidos y siempre uso esta forma:
Tipo de Archivo: gif COMPARADOR.gif (35,7 KB (Kilobytes), 105 visitas)
