29/04/2012 #1
Avatar de DrunkNinja
Transistor como switch BC547
Hola, tengo un problema al utilizar un transistor como switch, lo quiero utilizar para mover un motor a pasos con 22V, estoy utilizando el BC547 y el diagrama que encontre aqui
http://www.unicrom.com/tut_ejemplo_t...omo_switch.asp
En lugar del bombillo pongo ahi uno de los hilos del motor a pasos y el comun lo mando a vcc, en la base en lugar del conmutador q trae el diagrama pongo los 5V de la señal logica q mando a través del puerto paralelo. Al cmabiar la señal entre 5 y 0 V se polariza el motor pero noto q el transistor se empieza a calentar mucho. Al principio estaba usando la resistencia de la base de 1K y luego la agrande pero se sigue calentando. Alguna sugerencia??
29/04/2012 #2
Avatar de sshoice esparza
para empesar estas seguro que es un motor a pasos?
cuatos hilos tiene?
tal ves es un motor de corriente directa si es asi como pienso el problema esta en el trancistor
pues nomas agunata un amperaje de :max. 100 mA
probablemente consume mas amperaje tu motor deberias ver el datasheet para ver cuanto es el amperaje minimo para trabajar y el maximo sabiendo esto puedes buscar un transistor que sobrepase el amperaje
acá te dejo una pag para que los veas:
http://www.carrodelectronica.com/sto...x=0&Submit.y=0
espero que te sirva
29/04/2012 #3
Si es un motor a pasos tiene 5 hilos, es de una impresora
29/04/2012 #4
ok entonces nomas lo que fata es saber el amperaje que consume el motor men
para adaptarlo a un DRIVER
chekate este manual haber si te sirve http://galia.fc.uaslp.mx/~cantocar/m...F/21_MOTOR.PDF
30/04/2012 #5
Avatar de elaficionado
Siempre debes usar resistencia de base.
Chao.
elaficionado.
30/04/2012 #6
Hola, gracias por sus sugerencias ya logre q funcionara agregando una resistencia de 10k a la base y utilizando un transistor de potencia el tip120
