07/08/2012 #1
Transistores para 6 Amp
Buenas, cómo están?
Les hago una consulta:
¿Qué transistor puedo usar para 3 o 4 Amp y cuál para 6 o 7 Amp? Para 12 VC y la I de base la da un 4017.
¿Es más recomendable un solo transistor grade o usar 2 en un arreglo en cascada? ¿Para éstos valores de corriente hay que usar algun disipador?
Muchas gracias... Saludos!
07/08/2012 #2
seguro necesitaras darlington, ni dudarlo.
y mira en la datasheet la linea TIP.........
hoy dia te sale casi lo mismo un darlington que uno comun .
igual hacer un darlington no es tampoco lio .
por lo que recuerdo asi a lo bruto , si queres sacarle 6 amper a un T seguro tendra poca ganancia , ponele 20 por decir algo , asi que >>> 0,3 amper de base >>>> necesitas otro mas , tipo un TIP de 1 amper o un bc3xx segun sea para lineal o conmutar.
TIP 1xx eran lso darlington si mal no recuerdo .
07/08/2012 #3
Ahí los tenés :
http://www.rodaronline.com/trans/trans7.htm
Necesitás disipador si o si y no los pongas justos , o sea que para 3 A ponés al menos de 6 A
07/08/2012 #4
Muchas gracias!
