17/04/2014 #1
Avatar de Finskey
Triac en impreso
Antes que nada, hice una busqueda previa en el famoso "buscador" y no pude encontrar nada . La pregunta es , se puede montar un triac bt137 en un impreso? tengo miedo que demasiada corriente pueda llegar a quemar el propio impreso (la isla de cobre de la placa) de ser asi , que precaución debe tomarse? ...
17/04/2014 #2
No hay inconveniente,
Las precauciones serían:
Calcular bien el ancho de la pista en base a la corriente y espesor del cobre del impreso.
Mantener un espaciado entre pistas acorde a la tensión de trabajo del TRIAC
Respecto a la densidad de corriente en el impreso, creo recordar que se trató algo en el Foro
17/04/2014 #4
Avatar de papirrin
yo cuando trabajo con corriente alterna (110v) en PCB le paso una capa de estaño, algo parecido a esto:
y claro con su respectivo fusible para evitar lo que paso en esa de la imagen XD
18/04/2014 #5
Lo que yo hacía era poner las dos caras con la misma pista en la parte de potencia cun unas cuantas vias para equilibrar las corrientes.
Nunca quemé las pistas.
