14/12/2014 #1
Triac optoacoplado para Lamparas LED
Hola,
Estoy tratando de armar un triac con un optoacoplador Moc3041 con el fin de encender una bombilla LED que trabaja a 220v, el esquema que he seguido para el triac es este:
Y la lampara es similar a esta:
Bien, el problema que estoy teniendo es que la bombilla parpadea todo el rato cuando activo el circuito. He probado a quitar la red Snubber y hace lo mismo, ¿hay alguna manera de solucionar este problema para que la bombilla se quede encendida o apagada y no parpadee?
¿ De donde proviene la señal de encendido ?
Realiza la prueba de colocar en paralelo con la lámpara de LED´s una lámpara incandescente común y mira que ocurre.
14/12/2014 #3
Hola, la señal de encendido proviene de un arduino que tiene conectado un sensor de movimiento, cuando este detecta movimiento activa una salida del arduino enviando 5V al Moc3041 y de esta manera encender la bombilla.
14/12/2014 #4
Comprueba con multímetro que la señal se mantenga "Estable" (Tensión) cuando la lámpara está encendida y también esto otro.
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
. . . . Realiza la prueba de colocar en paralelo con la lámpara de LED´s una lámpara incandescente común y mira que ocurre.
14/12/2014 #5
He podido comprobar con el multimetro que la señal de 5V se mantiene estable, me falta hacer la segunda prueba con la bombilla incandescente que ahora mismo no dispongo de ninguna a mano.
