13/10/2012 #181
Avatar de Muymacho
alguien ha hecho funcionar esto? enciende una lampara de 20w pero apenita ni siquiera alumbra un bañito
13/10/2012 #182
yo lo probe pero me calento mucho y hacia un ruido q jodia no soy tecnico solo me gusta hacer cosas como esa.
13/10/2012 #183
Avatar de Muymacho
el mio se calientan los resistores y mucho, los transistores no se calientan ni un poquito y no hace ruido pence que los resistores no eran los correctos pero ahora estoy pensando que es el transformador. a ti te encendian los fluorescentes?
16/10/2012 #184
si prondio como loco pero el sonido era insoportable, ahora tengo la plaqueta de los tubo de emergencia la macana es que funciona 6.5 v y yo tengo 12 v
16/10/2012 #185
alic tiene una lampara BC de baja tension , o sea 12v .
cuesta conseguirla.
pero es una lampara bajo consumo........a ver si comprenden:
por 30 mangos tienen el circuito de una reactancia fluorescente de la mejor calidad .
30 mangos y trabajo de levantarla.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...inan-p100w-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...para-solar-_JM
un poco mas de 30 ........pero vale la pena si les interesa.
16/10/2012 #186
Avatar de SSTC
Muymacho dijo: Ver Mensaje
SI funciona, pero hay que hacer modificaciones: la resistencia, como el TR y un poco de proteccion para el Q y SI te garantiso que va a prender con un buen brillo una lampara fluorecente de 20W dime que tienes para alimentar el circuito???
16/10/2012 #187
si esta buena las lampara de mercado pero la idea era aprender, si no hubiera comprado un generador o una lampara de emergencia jejeje igual gracias!
16/10/2012 #188
disculpa .............. que ??
la unica diferencia es que asi aprendes pidiendo en el foro .
si crees que No aprendes desarmando algo , levantando el circuito y analizandolo estas con problemas.
solo que gastas unos pesos , esa es la diferencia.
comprate la lampara, levanta el circuito y colgalo aca asi lo analizan.
todos quieren prenderse de la teta sin poner nada .
acaso te dije que al compres y la uses y te dejes de inchar ?? NO
te dije de comprarla para asi poder tener un esuqema muy eficiente .
acaso estas analizando y comprendiendo el circuito ???
no , solo piden circuitos para armar sin comprender , asi que no me vengas.
te lo dije con la mejor intencion .
pero tienen un cocodrilo en el bolsillo , mi Dios !!!!!!!!!!!! y encima siempre todos con el versito de "quiero aprender "
17/10/2012 #189
Avatar de SSTC
fernandob dijo: Ver Mensaje
SI yo uso ese metodo es el espiritu del FORO asi es como NO manejamos la mayoria, y al circuito lo mezclamos con otros y tenemos mejores resultados...
Relaja no te enojes respira hasta 10 aunque no dijiste nada malo, ni fuera de lugar
19/10/2012 #190
Avatar de Muymacho
el mio
SSTC dijo: Ver Mensaje
Use una bateria de auto, vos iciste algo parecido? pasame los datos para acer xq a mi no me funciona esto, ahora estoy haciendo otro modelo.
este es lo que ice
Tipo de Archivo: jpg IMG0031A.jpg (19,6 KB (Kilobytes), 48 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG0032A.jpg (16,1 KB (Kilobytes), 40 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG0033A.jpg (15,2 KB (Kilobytes), 38 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG0034A.jpg (17,9 KB (Kilobytes), 33 visitas)
19/10/2012 #191
Avatar de elaficionado
Si puedes desconecta la resistencias de 220 de los colectores, y estos terminales sueltos de las resistencias conéctalos al Vcc o punto medio del transformador y mira que sucede.
Chao.
elaficionado.
19/10/2012 #192
Avatar de SSTC
te dije que hay que hacer ajustes, que ese circuito no esta 100% aprobado no lo leíste mas arriba, el que yo hice trabaja con una batería de auto y NO se parece al tuyo esta mas perfeccionado deja que te busque el mejor modelo y la próxima vez responde cuando se te pregunte no cuando te estés ahogando
19/10/2012 #193
Avatar de Muymacho
estaba trabajando asta tarde por eso no podia conectarme.
21/10/2012 #194
Avatar de Muymacho
Chao.
elaficionado.
La probe y no pasa nada tambien probe 2 resistencias de 220 en paralelo y la misma cosa.
26/10/2012 #195
Avatar de Muymacho
Hice esto y no me funciono ni un poquito. apenas 3 v en la salida jaja el archivo es para EAGLE
Tipo de Archivo: png 8 a 20 w.png (7,3 KB (Kilobytes), 43 visitas)
Tipo de Archivo: rar lampra 8 a 20 w.rar (129,3 KB (Kilobytes), 37 visitas)
26/10/2012 #196
me acuerdo cuando hice yo las luces de 12v , fluor de 15w.
un monton .
y hice pruebas, no las tengo en la compu, si en papel .
uno , para poder buscar el punto de mas eficiencia tiene que entender bien el circuito y hacer muchas pruebas.
la relacion de el trafo , (espiras) , la resistencia, no recuerdo, creo que de base .... andaba en 560 ohms .
el tema es que si, podes lograr mas luz, pero a costa de un consumo mayor.
por eso el tema de la eficiencia que implica muchas cosas:
consumo
emision luminica
vida util de el fluor.
y la minima tension de disparo ?? no la tenian esa ?? hay luminarias que las podes hacer que emitan buena luz, pero necesitan 13v para dispararlas y si tu bateria ya esta medio medio y tenes 11,5v .... no la prendes bien .
modificas el circuito y si, lo haces que ande con baja tension igual.
no recuerdo que marca eran las ultimas que compre , pero estaban buenas, daban buena luz y prendian con 10,5v .
digame que alguno se va a poner a hacer eso ??
yo lo hice, pero para un circuito y reconozco que muy bien no comprendia el circuito .
bobinar variso trafos, con distinta relacion, un poco mas de sec. y un poco menos.
y en cada una medir, corriente, luz emitida .
variar la R .
y analizara las pruebas.
creen que el que hizo la ALIC es un payaso que saco el circuito de una revista ?? o de un foro ???
o que se puso a tantear a lo tonto ??
despues se quejan por que lso temas de el foro se hacen largos, hojas y hojas y (digo paginas o mas bien pantallas) .
UN BUEN PROFESIONAL es el que se deja de dar vueltas y pavear y hace lo correcto:
averigua en el mercado, en su pais, que hay , va y se compra lo mejor, lo descula, lo analiza.
viene , pregunta.
y pregunta.
hasta que lo entiende .
y luego hace lo que quiere.
si quiere.
23/12/2013 #197
Avatar de Muymacho
Tipo de Archivo: jpg 113_0022.jpg (73,2 KB (Kilobytes), 54 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 113_0023.jpg (72,7 KB (Kilobytes), 48 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 113_0024.jpg (66,3 KB (Kilobytes), 46 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 113_0025.jpg (67,6 KB (Kilobytes), 42 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 113_0026.jpg (70,8 KB (Kilobytes), 45 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 113_0028.jpg (70,8 KB (Kilobytes), 45 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 113_0029.jpg (68,1 KB (Kilobytes), 35 visitas)
09/09/2017 #198
una opinión deberían elaborar varios circuitos diversos de reactor para encender un fluorescente a baterías que dure la batería y no interfiera una radio am al encenderla muy cerca es mi opinión ok espero respuestas ok un saludo desde el Perú
09/09/2017 #199
La tecnología avanza . . . por que mejor no lo hacés con leds
