13/05/2009 #41
Avatar de hipatetik
fernandoae dijo:
Entonces seamos amigos jeje.
Yo digamos que no confìo mucho en los circuitos de pablin porque hay varios que tienen errores... pero armè uno de los inversores para fluorescentes (antes tenìa unos peces y como donde vivo no conseguia los tubos esos "para peces y plantas" lo pedì por internet y cuando llegò tenìa uno de los filamentos cortados asi que decidì usar un circuito de esos, ya que no necesitan los filamentos) pero a pesar del disipador a las pocas horas el transistor morìa... despues de varios transistores quemados me cruzè con un artìculo donde se hablaba de los componentes falsificados y vi una foto similar a los que yo tenìa... cuando los abrì descubrì el problema asiq es probable que usando transistores de calidad el circuito funcione bien.
Y despuès de haber probado varios circuitos me quedo con estos:
Si, pablin tiene muchas cosas mal, hay uno de fluorescente en pablin que los 2n3055 se queman al rato, y el de la ferrita armada calienta el 2n
respecto a los transistores, tengo unos 2n3055 viejos (tendran unos 20-18 años) y los demas "nuevos"... y los viejos son mas pesaditos que los nuevos, ¿sera indicio de faked transistor? Esta lleno de falsificaciones.jaja. Una anécdota: con un amigo armamos un amplificador de 60W con 2N3055. Con los transistores "viejos" que tenia, andaba bien; con los que compramos "nuevos", se cocinaron enseguida...
Ese que tengo con el 555 me anda, pero si no pones el transformador que va (osea, el que tenga el bobinado correcto en el primario) se quema el transistor de salida rápido. Yo le puse otro transistor (el mosfet que mencionaba) y otro transformador, pero no deja de ser un circuito muy simple.
Me bajo los archivos...
13/05/2009 #42
Avatar de Cacho
fernandoae dijo:
Cacho dijo:
Lo mismo que ...
Si? y en cuanto a al nivel de los conocimientos que ?! ops: No hay que inventar cosas, hay dar opiniones pero con FUNDAMENTOS y CONOCIMIENTOS sobre lo que se habla.
Me refiero a cosas como esto:
"armate el de pablin de la bobina de nucleo de ferrita (el de 40W) y mandale 24V de alimentacion, y ya fue, si explota explota"
Es que precisamente esa es la gracia del foro. Cada post no pretende ser una cita enciclopédica per se. Lo interesante es el debate y la conclusión a la que se arriba.
El debatir nunca es malo, siempre que se haga dentro de términos de cordialidad. Si en vez de decir "Lo que posteaste es una imbecilidad" se dice que lo que posteó "tiene errores" y en ambos casos se dan los argumentos, en el segundo serán leídos como información. En el primer caso, serán tomados como burlas o ataques.
Por eso el tono cordial en las respuestas es útil y necesario.
Confío en que entenderás mi punto.
[quote="hipatetik"]
fernandoae dijo:
Yo digamos que no confìo mucho en los circuitos de pablin porque hay varios que tienen errores... ...
es que pablin debe poner la pagina y listo , algunos le mandan circuitos y los pone, no verifica (calculo) .
se supone o deberia ser que un circuito es una idea, una orientacion.
si no anda te pones a medir y ver y lo corregis.
yo lo conoci personalmente y el tipo sabe y es muy bueno , pero como es de esperar no esta a disposicion de los demas, como andres no se va a poner a armar cada circuito que se pone aqui para verificar asi se la hace facil a lso que entran.
si lo quieren cocinado hay BC de 12v y de 24v sino van a una casad e repuestos de colectivos y compran el fluor .
si quieren aprender investigar y demas hay que tomarlo como lo que es.
13/05/2009 #44
bueno si no confias en los circuitos de pablin no le eches mas leñaal fuego deja eso aca estamos para ayudarnos no para buscar pelea
13/05/2009 #45
Avatar de fernandoae
Igual los errores en Pablin son la mayoria bastante obvios... un ejemplo:
Tipo de Archivo: gif elevdor_216_188.gif (5,9 KB (Kilobytes), 266 visitas)
13/05/2009 #46
Avatar de hipatetik
Muchos circuitos de pablin no andan o tienen errores de diseño (como el que postearon) entre ellos, un amplificadorf de 260W, un receptor VHF, y otros mas que despues de probarlos varias veces, nunca me anduvieron. Muchos de esos circuitos andan dando vueltas por ahi. Es interesante entender como funcionan antes de armarlos, porque viendo el esquema en detalle uno se da cuenta si hay algo pifiado o no. Por ej, en este amplificador de supuestamente 260W RMS que les comentaba, las R de 5W de salida de los TR de potencia figuraban como de 47R, pero en otro lugar en el mismo esquema figuraban con .47R (0,47R) ...Igual el esquema de ese amplificadorf que les digo tenian otros asuntos con el Bias, los transistores elegidos de salida (eso de que era de 260W era medio sospechoso...) y no recuerdo que mas y con un amigo nos gastamos bastante plata y no anduvo... de ahi los circuitos de pablin los tome "con pinzas".
Antes de intentar alguno de esos circuitos, creo que que siempre es bueno tratarlos en el foro para ver como les fue a otros armandolos si les anduvo o no...o si hay errores en los esquemas y bueno sino a estudiar los esquemas, simular y probar...
Saludos gente.
30/03/2010 #47
Respuesta: Tubo fluorescente 12v 40w
[bueno con respecto al circuito de 24 voltios no hay busque que te busque no se encuentra el diagrama respectivo por este medio un amigo que tenga ese diagrama para hacerlo okey
06/05/2010 #48
Avatar de jorger
michon dijo: Ver Mensaje
Te lo tenemos que dar todo remascado?
No puedes poner un poco de tu parte y averiguar por tí mismo como hacer que funcione a 24v?.
Pon un poco de tu esfuerzo..
A base de probar, modificar y razonar se aprende.
Un saludo.
14/10/2010 #49
Avatar de fredd2
Hola, estoy armando el circuito del bdx54 y por ejemplo con los trafo de primario 220, y secundario 9v 500 ma o 6v 500 ma enciende un tubo de 8w (con el de 6 enciende muchismo mejor) no asi un tubo de 20w, probe varios trafos hasta y con uno de secundario de 6v 1 amp enciende perfecto hasta uno de 36w pero se quema el primario (la parte de 220) y con los de secundario 12v sea el amperaje que sea a duras penas enciende, de que amperaje usan para un tubo de 20w y voltaje me recomiendan (de 5,5v o 5v no consigo donde vivo)? o es que tiene poca ganancia el transistor? ya que con un 2n3055 enciende perfecto uno de 36w con un trafo de 220, 6v 500ma y de 12v 500ma, perdon por tantas preguntas juntas pero tengo varios bdx54 dando vueltas y el resto de materiales y los quiero usar, un saludo y gracias
16/10/2010 #50
Avatar de zopilote
Los transformadores de ferrita ofrecen mejores ventajas en la construccion de circuitos para fluorocentes a 12V, les mando estos apunte que tengo para los campistas.
Etolipoz
Tipo de Archivo: pdf ondulador 12V.pdf (1,89 MB (Megabytes), 168 visitas)
26/01/2011 #51
Avatar de Tavo
Tengo una calentura que ni se imaginan... :enfadado: :enfadado:
Hace tiempo (varios meses) había hecho el inductor del circuito de pablin, hablo de este.
Y hoy a la mañana se me ocurrió terminarlo de una buena vez. Me puse a diseñar un impreso, para que quede todo bien prolijo, imprimo, saco fotocopias, corto la placa virgen... Y SE ME CAE EL INDUCTOR AL SUELO!! WTF!? (ya estaba listo para montar)...
Que material de m*****, más delicado, se partió al medio...
No lo puedo creer... Ahora me re pinché. Se va todo a la re #"$"%!"#
PS: Me quiero re matar! Ni ganas de bobinar las 450 espiras de nuevo!! :enfadado:
PS2: Ese circuito funciona. El transistor calienta, está bastante exigido, pero bien disipado no hay problemas.
26/01/2011 #52
Avatar de pandacba
Tranquilo Tavo, es parte de las leyes de Murphy, imaginate que si edison al primer tropezon hubiera echo lo que tu? todavia, tal ves nos iluminaramos con velas, lamparas de aceite etc, no hubieren existidos los tubos de vacio, la electrónica no se habria iniciado aún, y ni pensar en PC, TV's Celus etc etc...
Cuantos intentos hizo para obtener su lámpara incandescente?, cuantas veces habran echo un bombillo y ese se cayo, o el asistente que lo llevaba tropezo y se hizo trizas, y empezar de nuevo, és más complicado hacer una ampolla de vidrio que hacer tu bobina de nuevo, no te detengas sigue adelante, vence a la adversidad y no caidas de rodillas delante de ella, esto sera solo una anecdota que contaras luego de mostrar tu trabajo funcionando y mostrara que el camino no fue fácil, pero hubo una ferrea voluntad de llegar al final....
Adelante!!! no claudiques ahora
26/01/2011 #53
Avatar de fredd2
jajaja, que bajon a veces pasa eso que tenes todo tirado, lo encendes uniendo cables o cosas por el estilo y cuando lo queres poner todo prolijo lo rompes! y por hay estuvo meses haciendo equilibrio al borde de una mesa! si queres armarte otro yo arme este que te dejo en el link con muy buenos resultados.Saludos
http://www.forosdeelectronica.com/f1...66/#post388720
26/01/2011 #54
Avatar de Tavo
pandacba dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias Panda por tu consejo... Te lo agradezco sinceramente..
Está bien, como decís, voy a tener que bobinar de vuelta..
A la nochecita, posteo los resultados del m*** tubo fluorescente funcionando como corresponde. A mi no me va a ganar.
Gracias Hugo, un abrazo.
26/01/2011 #55
Avatar de jorger
Tavo dijo: Ver Mensaje
Me puse a diseñar un impreso, para que quede todo bien prolijo..
No merece la pena poner tanto empeño en un circuito que te va a durar 2 semanas como mucho.
Cosas como esa son las que me quitan las ganas de hace cualquier cosa.Te entiendo.Me ha pasado varias veces que se me cae un transformador recien bobinado al suelo y es para tirarse de los pelos en ese momento.
A ese circuito el calcuclo un rendimiento del 15% .El transistor se calienta sin venir a cuento, y ni hablar de los picotazos de tensión que le llegan.Con esto, el circuito te durará 2 semanas si tienes suerte.Ese circuito es candidado a ser el peor inversor para fluorescentes, lo digo en serio.
Si quieres algo que no desperdicie tanta energía y te dure mucho tiempo, te propongo (siento ser tan pesado, pero es un circuito que realmente vale la pena para muchas aplicaciones) el driver ZVS.Si, ese que usa tanta gente (yo entre ellos) para los flybacks.
Es solo un consejo.
Un saludo.
26/01/2011 #56
Avatar de Tavo
Bueno, gracias por tu respuesta Jorge.. Es bueno que me des tu opinión y punto de vista, al menos ahora se que NO tengo que armar ese circuito.
Entonces voy a hacer el que decís vos, pero ¿Podrías poner un enlace al circuito?
Muchas gracias por tu ayuda Jorge.
26/01/2011 #57
la verdad muchachos, los he leido........
que pavotitos !!!!!!
ojo, se lso digo con amor !!!
desde uno que esta quemando 3055 hace un mes hasta otro que pone circuitos complicados.
hace un tiempo un usuario de este foro "piola" hizo algo interesante.
pero al parecer no lo vieron como una leccion, no ......solo copian y piden ............lamentable.
este colega, no recuerdo ni el tema compro una placa , un aparato que hacia lo que queria y saco el esquema (tecnologia "choreo" inversa) .
y vino aca con dudas y el esquema .
hay lamparas BC de 12v
y si buscas hay ffluor de 12v para autobuses.
y no son caros.
"ojala que llueva cafe !!! trala..la..la...laaa lin "
por que sino ......no se como hacer.............
26/01/2011 #58
Avatar de pandacba
Fernandob
El saber algo más que los demás no te da derecho de calificarlos como pavotes por más que digas que lo dicen con amor, a alguno no le hara mella pero a otros si...
Y te lo digo bien sin animo de nada porque te he visto colaborar en muchos temas con buenos aportes y si bien es cierto que tanto ver ciertas cosas pueden llegar a que digas eso, porque a veces también me pasa, pero claro me detengo y digo lo que para uno puede ser demasiado simple y sencillo tal vez no lo es para el que no sabe o desconoce las cosas que a nosotros nos permiten darnos cuenta.
Es solo eso Fernando a veces por saber simplemente hay quienes se siente mal y si bien es cirto que no podemos complacer a todo el mundo sigamos bregando y teniendo paciencia aunque encontremos 100 veces la misma pregunta o alguien pregunte "de que color es el caballo blanco de San Martin" porque de eso hay y mucho, asi que pasiencia compañero
Un cordial saludo y a seguir en la brecha que hay muchos padawanes....
26/01/2011 #59
ya lo cambie ............
lo puse en chiquitito.
es que es increible.
parece que no tienen iniciativa, o imaginacion.
igual te digo , si solo ven la critica y no la idea..............
PD:
acaso me estas diciendo gruñon ?? maleducado ?? descortes ??
o algo asi ??
no sos el unico
26/01/2011 #60
Avatar de Tavo
Bueno bueno, basta de discusiones sin sentido que se va el tema.
Respecto de lo que decís Fernando, te recuerdo que no todos viven en una ciudad de más de 100000 habitantes y no todos consiguen lo que quieren por el dinero que sea.
Yo en este pueblo de mierda, ni casa de electrónica tengo, y me las tengo que comer cuando no tengo un componente. Ni que hablar de conseguir ese circuito que mencionás, no lo consigo ni haciendo magia.
Por eso es mi intensión HACER manualmente (DIY) uno, yo. Porque de hecho si lo consiguiese en alguna casa, no dudo y lo compro.
Pero creo que también te estás olvidando de algo, que dentro de todo el "revoleo", también es interesante HACERLO EN CASA, y no comprarlo hecho. Es muy simple, da más satisfacción haber hecho algo y que funcione a la perfección que haber pelado de billetera y comprarlo por unos mangos.
Creo que ese es el asunto. Tal vez vos a esta altura ya no tenés paciencia para dedicarle tiempo a estas "pavadas", entonces vas y comprás lo que necesitás, pero no en todos los casos es así.
Me interesa armar algún circuito que funcione porque lo necesito para la camioneta; suelo estar muchas veces buscando herramientas y de noche no se ve un pomo.
También estaría bueno disponer de uno para usar en algún camping, donde no hay red de electricidad.
