29/01/2011 #81
Avatar de jorger
Una duda Tavo: estás seguro de que oscila en esa frecuencia?
No, no va a oscilar a esa frecuencia.Como mínimo andará sobre los 12khz..
A esa frecuencia el nucleo va a tener más pérdidas que...
Tavo: Por qué haces un tema sobre lo mismo?
29/01/2011 #82
Avatar de Tavo
Bueno ok, ahora pido a algún moderador que se lo lleve al Averno.
Malas noticias. (ya le voy a encontrar alguna aplicación a ese inductor)
Saludos, y gracias por sus respuestas.
29/01/2011 #83
Avatar de Tavo
Por cierto, el condensador de poliéster de cuánto lo pusiste?
Eso es importante porque cuanta menos capacidad, menos potencia de salida disponible (lo probé, el rendimiento se mantiene).
Ahí en el LAYOUT dice de cuánto es. Es de 680nF, MKP. El indicado que nombra el circuito. Creo que no me animaría a cambiar este capacitor, porque este cap es el que se "come" los picotazos de alta tensión que podrían aparecer en el primario, entonces por seguridad, lo dejo así. Y aparte que donde vivo no tengo casa de electrónica... Tengo que hacer 150Km hasta la ciudad más cerca...
Bueno, tengo un problema, una piedra en el zapato, justo ahora no puedo lograr conexión USB con la imporesora... problemas con los drivers... :enfadado:
En un rato imprimo y empiezo con el circuito.
Avatar de Tavo
Bueno, yo de vuelta.
Ya estoy terminando todo, todo va encaminado como corresponde.
Hoy a la mañana hice la placa, y ya monté los componentes.
Tavo dijo: Ver Mensaje
Ahora toca hacer el GAP del núcleo, ya veré como lo hago...
Ahora estoy haciendo el GAP del trafo, a mano, con una lija para madera , a pesar de todo, funciona muy bien.
La ferrita es un material duro, pero no taaaan duro como pensaba. Con un poco de voluntad, ganas y esmero se puede lijar bastante bien y desgasta de a poco, pero desgasta al fin.
Me gustaría saber cuantos milímetros le tengo que dejar al GAP, porque hasta el momento tiene más o menos 0,5 mm, y me parece como medio poco...
También tengo otro inconveniente: Se me acabó el estaño. :enfadado:
Así que, me temo que voy a tener que esperar hasta el lunes para comprar otro tubo de estaño de 3 metros
(por qué no le habré hecho caso a Cacho cuando me dijo que compre un carrete entero... )
Saludos a todos.
29/01/2011 #85
Avatar de Black Tiger1954
A ver si entendí bien.......
Vos armaste el circuito de Pablín?
29/01/2011 #86
Avatar de Tavo
No, no entendiste.
Lo que pasa es que Cacho hizo un rejunte ahí que no tenía sentido hacerlo. No tienen nada que ver esos mensajes con los actuales de ahora.
Estoy armando el ZVS driver (buscá en google, hay muchísima info). Es un driver excepcional, según he leído es un diseño de primera y tiene un rendimiento excelente.
La idea NO es usarlo para hacer arcos, sino para hacer un fluorescente a 12V. Me imagino que con el circuito que tengo en mano, como mínimo, un fluorescente de 40W va a tirar.
Todavía no lo probé porque no tengo disipador para los transistores... Pero ni bien consiga le mando un lindo disipador y pruebo.
Ya lo tengo listo, todo terminado. La placa está lista para hacer su trabajo.
PS: En breve comento los resultados.
29/01/2011 #87
Avatar de Tavo
Y si, yo de vuelta! (que raro que no se apareció Jorge por acá.. )
Tavo... rracho dijo:
Bueno, eso de arriba, descartado.
Después de tanto buscar y ver posibilidades, encontré un disipador acorde a los transistores, con aletas bien grandes, cosa de que trabajen tranquilos. El disipador era un poco grande, así que lo tuve que cortar a la mitad. Luego de eso tocó hacer los detalles de terminación (lija + lija + lija) y al final valió la pena.
Estoy así ->
La verdad que me quedó espectacular, ya verán ustedes, cuando suba unas fotos!
Lamento no tener la cámara en este momento!!
Todavía no lo probé porque ya es medio tarde, y tengo malas experiencias con el tema de conectar cables pasada la medianoche... Cacho sabe. (hace un tiempo arruiné un ampli por conectar al revés la polaridad de la alimentación... eran las 3.25 A.M.)
Mañana con tiempo y tranquilidad lo pruebo. Para mañana voy a hacer lo posible por conseguir una cámara prestada y subir algunas fotos para que no se pierdan. También subiré algunas a "Fotos de Montajes electrónicos hechos en casa".
Reciban un cordial saludo. (ehhh? desde cuando yo hablando así? )
30/01/2011 #88
Avatar de jorger
No siempre estoy en casa (fiesta)
Estoy así ->
Vas avanzando..
Espero que funcione y que los mosfets no sean truchos (sabemos que eres de los que exigen componentes originales en la tienda jeje)
Ah por cierto, si tienes por ahi un flyback de tv úsalo para probar el driver.Debe hacer un arco medianamente largo (casi 2cm y medio en mi caso), gordo y en muchos casos (no todos) de color amarillo.
Esperamos resultados
Saludos!.
30/01/2011 #89
Avatar de Tavo
jorger dijo: Ver Mensaje
Vas avanzando..
Saludos!.
No, los mosfets no son truchos, para nada, tienen marcado la marca "IR" y se nota a los 10 metros que son originales. Y si no, pregúntenle a Cacho (el estuvo al lado mío haciendo las compras.. jeje)
Flyback no tengo.
Lo que si tengo es un problema. :enfadado: El driver no funciona.
Al momento de probarlo, exige mucho consumo de la fuente, y no oscila!
También estuve observando el esquemático y no logro entender como es que el circuito oscila. No entiendo el esquemático.
Estoy muy mal... la verdad, esperé que funcionara desde un principio, pero no fue así.
Ya revisé todas las pistas y posibles errores, y no encuentro ninguno.
A ver si me hechan una mano... porque la verdad es que estoy bastante perdido...
Las pruebas las realicé con una batería de auto...
Podes subir acá el esquemático que usaste indicando todos los valores de los componentes?
30/01/2011 #91
Avatar de Tavo
Si, como no.
El esquemático es el clásico, es este:
Los valores de los componentes son todos los que marca el esquemático, lo seguí a raja-tablas.
(al pié de la letra).
Estoy perdido señores... Y así...
A qué se debe el exagerado consumo?? (son más de 5 amper en vacío!!! )
PS: La imagen original es más grande, por las dudas pongo link para que la vean en detalle:
http://static.electro-tech-online.co...rAndrineri.jpg
30/01/2011 #92
Ese driver está especialmente pensado para producir muy altas tensiones, pero como todo, tiene un costo..... te fijaste cuanta potencia entrega?
http://old.4hv.org/index.php?board=1...;threadid=1723
Solo la módica suma de 200 Watts, sacá la cuenta a 12 volts.......
Tu fuente es capaz de entregar esa corriente?
En vacío además es probable que pasen cosas raras, se sature el transformador, etc.
Cuantas vueltas bobinaste en el secundario?
Como hiciste el inductor marcado como 47/200 uH @ 10 A?
El bobinado primario lo hiciste de 5+5 vueltas?
PD: el núcleo que usaste para el trafo, puede manejar esas potencias?
30/01/2011 #93
Avatar de Tavo
1) Solo la módica suma de 200 Watts, sacá la cuenta a 12 volts.......
2) Tu fuente es capaz de entregar esa corriente?
3) En vacío además es probable que pasen cosas raras, se sature el transformador, etc.
4) Cuantas vueltas bobinaste en el secundario?
5) Como hiciste el inductor marcado como 47/200 uH @ 10 A?
6) El bobinado primario lo hiciste de 5+5 vueltas?
7) PD: el núcleo que usaste para el trafo, puede manejar esas potencias?
1) Mmm, ese dato no me lo dijo Jorger...
2) Si, la fuente es la batería del auto, 12V 75A.
3) Mmm... Que raro...
4) Lo dije más arriba, 300 vueltas, con alambre de 0,4mm de calibre.
5) Con un toroide de ferrita de fuente de PC. Tiene bobinadas dos capas contínuas de alambre de 1 mm de calibre.
6) No, como recomendó Jorger, de 6 + 6 vueltas.
7) Si, estoy seguro que si, es un EE-35 se la banca. El núcleo no calienta, esta tibio/frío al momento de conectarlo. No lo dejé conectado más de 2 segundos, solo de a ratos, por miedo a volar los MOSFETs.
Todo muy raro, espero que no tenga que tirar el circuito a la P***, porque me costó mucho laburo hacerlo. :enfadado:
Saludos... .......
30/01/2011 #94
Qué diodos usaste donde están indicados los "Fast"?
Querés subir el impreso para revisar entre todos si hay algún posible error?
El condensador de 680 nF lo pusiste?
No te hagas problema que va a funcionar, con más o menos trabajo
30/01/2011 #95
Avatar de Tavo
1) Qué diodos usaste donde están indicados los "Fast"?
2) Querés subir el impreso para revisar entre todos si hay algún posible error?
3) El condensador de 680 nF lo pusiste?
4) No te hagas problema que va a funcionar, con más o menos trabajo
1) Ahí usé unos diodos rápidos de 1A. Lo vi así en una página, donde armaban el mismo circuito, y recomendaban los diodos UF4007, pero como no conseguí estos, puse un reemplazo, FR107.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/eic/FR103.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/data.../380014_DS.pdf
2) Ya está subido, fijate una página más atrás... Acá lo traigo de vuelta ->
3) Si, mismo valor, alto voltaje, 400V. MKP, poliéster, de buena calidad.
4) Espero, porque la verdad este circuito me está haciendo re-calentar. :enfadado:
Hablando del consumo... WTF!??
Recién probé con el téster y el consumo inicial es de más de 15A !!!!
Mi téster tiene 10A como máximo.
Cada vez entiendo menos.
30/01/2011 #96
Quizás esté equivocado, pero D1 y D2 me parece que están mal, el cátodo de cada uno, debe ir al drain del transistor opuesto.............
30/01/2011 #97
Avatar de Tavo
Mmm... Es lo más probable, porque fijate que todos lo arman respetando el esquema y funciona.
Los diodos van desde la GATE de cada TR hasta el DRAIN del transistor opuesto.
Otro dato para agregar, acabo de confimar que los transistores están bien aislados, con mica y todo, no hay continuidad entre disipador/transistor.
Y otro dato más, si sirve, la "impedancia" de entrada del circuito, o sea, donde van los 12V cambia constantemente, sin aplicar tensión..
Lo último que medí son 533 ohms...
Mas perdido........
30/01/2011 #98
Si los diodos no están puestos tal cual el esquema original, no va a oscilar......
levantá los cátodos y cablealos al aire hasta donde deben ir, seguro que arranca de una.
30/01/2011 #99
Avatar de Tavo
ENCONTRÉ EL ERROR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MALDICIÓN!!! :enfadado:
El ERROR está en el impreso!!!! Están mal ubicados los diodos rápidos!!! Como bien dije acá -->
Yo los puse entre la GATE y el DRAIN de cada transistor, NO DEL OPUESTO!!!
Que [Palabra innecesariamente ordinaria], ahora a cambiar todo.
30/01/2011 #100
Uhmmmm y yo que dije?
