02/06/2011 #1
Avatar de RSelectronic
UPS Alarma Bateria de respaldo
Bueno estoy diseñando una alarma y una de las partes es un "UPS" es decir una batería de respaldo para que cuando se corta la energía de red siga funcionando.
Lo primero que se me ocurrió fue esto:
http://img269.imageshack.us/img269/4083/asducj.png
Funciona pero no se que tan estable y seguro pueda ser, quizás me den opiniones al respecto, o si no algún otro sistemita para el UPS.
PD: D4 No va.
02/06/2011 #2
Avatar de rascueso
miraste esto amigo? saludos
02/06/2011 #3
rascueso dijo: Ver Mensaje
Hmm si pero lo mío es un diseño propio quería opiniones si funcionará en optimas condiciones y sin problemas a la batería...
03/06/2011 #4
Sigo a la espera de alguna opinión..
03/06/2011 #5
Tu circuito de relé está bien , cuando hay electricidad pasa por los contactos del relé , y cuando no hay , el relé invierte y conecta a la batería . . Ok
Ahora el tema es que no podés cargar la batería con 12 V , necesitás al menos de 15 a 17 V , peeeeero además cuando la batería esté cargada debe detenerse o ponerse a "flote".
Saludos !
03/06/2011 #6
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
Bien, entonces tendría que ponerle un modulo cargador que indique el estado de carga y cuando esté llena deje de cargar.
