30/09/2013 #1
Como usar un servomotor??
Hola, tengo un servomotor pero no estoy seguro si es recomendable usarlo para un seguidor de linea no programable; ya que he visto que uno de los 3 cables que tiene es para el control con PWM y quiero saber si solo puedo conectar los cables positivo y negativo a donde corresponden en mi circuito y dejar suelto (o a tierra) el 3er cable ...
30/09/2013 #2
Avatar de camarohero
tengo entendido que no se puede hacer de ese modo.
si no me equivoco, el seguidor de linea con opamp debe usar forzosamente motores DC
01/10/2013 #3
Puedes desmontar el servo, le quitas el tope, le quitas la electonica de control, pones el + y - directos al motor y te quedas un motor dc con caja reductora.
Busca, hay guias de como hacerlo.
