17/08/2009 #1
Usar termopar para alimentar un circuito
4 termopares para medir temperatura generan entre 20 y 80 mA dependiendo cuantos se estén usando.
Con esa intensidad pretendo cortar o no el circuito usando una bobina o relé.
Las condiciones para cortar el circuito son que caigan menos de 5V en unas resistencias.
Es posible? mi problema ahora es encontrar cómo poner la bobina para cortar el circuito y que funcione con bajo voltaje y una intensidad que pueda ser desde 20 a 80 mA.
17/08/2009 #2
Hola
Por Lo Que Sé Los Termopares Son Dos Alambres De Distinto Material Unidos Por Uno De Sus Extremos. En Los Otros Extremos Se Lee El Voltaje Que Dan @ X Grados De Temp.
Casi Todos (Tipo: R, K, J, T, S. Etc.) Dan 0.0 Milivolts a 25 Grados Centigrados.
Casi Todos Dan Alrededor De 100 Grados Centigrados 1.0 Milivolts.
Entonces Debes Amplificar Estos Milivolts Para Poder Conectar Un Relevador (relé).
La Respuesta De Los Termopares Con Respecto a La Temperatura No Es Lineal. (a 100 GC Dan 1mv +- Pero a 200 GC No Dan 200 mv.).
Pero Claro, Se Puede Hacer Un Circuito Para Que Satisfaga Tu Requerimiento.
a Tus Ordenes.
17/08/2009 #3
mil gracias MrCarlos por contestar tan pronto.
La verdad es que busco no amplificar la tensión.. solo usar ésta xa un relé pequeño que creo que pueden llegar a mover. Pondría unas resistencias para tener 5 V de tension (por ejemplo de 250ohmios para tener con 20mA los 5V), y aprovecharía esa tensión para mover el relé o bobina..
Podría funcionar no? así evito usar una fuante de alimentacion.
17/08/2009 #4
¿ Y por que otro post sobre el mismo tema ?
http://www.forosdeelectronica.com/about36422.html
aritza dijo:
.....La verdad es que busco no amplificar la tensión.. solo usar ésta xa un relé pequeño que creo que pueden llegar a mover. Pondría unas resistencias para tener 5 V de tension (por ejemplo de 250ohmios para tener con 20mA los 5V), y aprovecharía esa tensión para mover el relé o bobina..
Como ya te había contestado en el otro post, en efecto se puede emplear la tensión que genera el termopar para alimentar un relee, el problema es conseguir un relee de tan baja tensión.
Una posibilidad es adaptar el solenoide de un sistema de seguridad por falta de llama de algún equipo que funcione a gas para abrir un circuito ante la falta de calor suficiente, pero veo muy difícil que los mV que generan los termopares te alcancen para lograr "Cerrar" un relee comercial sin agregar electrónica externa incluyendo una fuente de alimentación.
17/08/2009 #5
Fogonazo lees el pensamiento. Es exactamente lo que estaba buscando: abrir un circuito de gas usando un relé cuando hay poco calor en el termopar (es decir, cuando un fuego está apagado) y evitar así el escape de gas.
Usando electrónica he conseguido crear un circuito gracias a éstos foros, pero ahora buscaba lo más barato posible y eso pasa por usar tan solo los termopares y el relé. Por ello buscaba un relé de bajas tensiones (por ejemplo: http://es.rs-online.com/web/search/s...duct&R=4800797 ) y entender bien como hacer el circuito.
17/08/2009 #6
Hola
Por Lo Que Entiendo Pretendes Conectar Una Resistencia De 250 Ohms a Las Terminales De Los Termopares Pero Estos No Te Darán 5V.
De Donde Los Sacan ?.
No Sé Como Mediste Los 20 y 80 ma. Que Mencionas En Tu Mensaje Original De Este Tema.
Si Lo Hiciste Conectando Un Miliamperímetro a Las Terminales De Los Termopares, Ten En Cuenta Que Este Medidor Tiene Una Impedancia Muy Baja (Del Orden De 0.01 Ohms) En Esa Función De Medir Corriente.
Asi Que 80 ma x 0.01 Ohms = 800 Microvolts. Es El, Digamos, Maximo Voltaje Que Puede Dar Por Lo Tanto Si Conectas Una Resistencia De 250 Ohms, Entonces 0.000800 v / 250 Ohms = 3.2 Microvolts.
Pero En Fin Has El Experimento De Conectar La Resistencia De 250 Ohms a Ver Que Resultado Obtienes.
a Tus Ordenes
17/08/2009 #7
Para eso se emplea un solenoide que acciona una válvula NC (Normal Cerrado), NO deja pasar el gas.
Al encender una llama piloto esta calienta un termopar, este termopar al llegar a una cierta temperatura "Retiene" el solenoide permitiendo que "pase el gas", si por algún motivo el piloto se apaga, la termocupla se enfría rápidamente y deja de alimentar al solenoide, este se libera y cierra el paso de gas.
¿ Por que puse "Retiene" ?
Porque la termocupla no suministra suficiente voltaje como para "Atraer" al núcleo del solenoide, por lo que esta operación se efectúa a mano, una vez caliente, se mantiene (Retiene) solo por la corriente que suministra la termocupla.
Este artefacto se vende armado comercialmente y es bastante económico
*Edit*
http://www.eitar.com.ar/index.php/Pr...con-Seguridad/
17/08/2009 #8
Hola MrCarlos!
Medí los 20 mA poniendo el termopar en un fuego a 600ºC más o menos. Medí los 4 termopares que quiero usar y ambos me daban entre 19 y 24 mA a dicha temperatura. Para hacerlo .. sí, utilicé un multímetro.. Vale.. por lo que te entiendo lo que debería pensar es en colocar una resistencia muy pequeña para conseguir los 5V. En el papel yo pienso que si quiero 5V y tengo 20 mA necesito 100 ohmios... En teoría con 100ohm debería de consegiur 5 V no?.
Disculpad mi desconocimiento y gracias por la paciencia!
17/08/2009 #9
gracias Fogonazo. Lo cierto es que una solucion parecida habia visto aunque no me percaté de que fuera un solenoide. Miré el precio de ese sistema (unos 8€ todo el circuito) y sí que es bstante económico.. pero imaginaba que podría aprovechar la corriente generada por los termopares para cortar el gas de una forma aún más economica (induciendo una bobina cortando el circuito o algo similar..).
Gracias por la información fogonazos me estais siendo realmente de mucha ayuda.
