13/06/2010 #1
Avatar de el-rey-julien
uso del famoso ne555 / lm555 como amplificador de audio
un uso extraño para este famoso ci como pequeño amplificador de audio para pequeños receptores
increíble que parezca doy fe que funciona
mas detalles en la pagina del autor
http://www.intio.or.jp/jf10zl/pwmamp.htm
13/06/2010 #2
Avatar de Helminto G.
Respuesta: uso del famoso ne555 / lm555 como amplificador de audio
... en proceso, gracias por el aporte
(olvidaste mencionar el sumbido, y que no hay mas detalles por el momento)
13/06/2010 #3
el zumbido es como ruido blanco muy suave que desaparece cuando le inyectas el señal de audio ,quizás se deba a que no le puse resistencias de 13 k y el lm555 estava oscilando muy bajo ,el sonido es bastante nítido
tampoco esperen milagros ,a la salida le coloque una inductancia y mejoro bastante,poniendo los componentes del esquema no creo que le aga falta agregar la inductancia (,030 micro henri)es importante que el parlante sea de 8 hom
13/06/2010 #4
Avatar de Ratmayor
Se podrá adaptar ese circuito para hacer un amplificador para audifonos? =D yo consegui uno tambien con el 555, pero no me convence mucho...
Tipo de Archivo: png 555d.png (14,7 KB (Kilobytes), 284 visitas)
13/06/2010 #5
si solo que los audifonos tendrán que tener una impedancia de 8 hom ,calculo que con poner un capacitor electrolítico de menor valor en lugar del 1000 .yo le puse solo 100 µ y si funcionaba tranqui ,no veo porque no usarlo en audifonos ,
pd:
el capacitor de 1000 que esta conectado a la pata 3 del 555 yo use uno de 100 µf 1000 me parecio mucho
30/10/2010 #6
podrías colocar el link de donde conseguiste ese esquema ratmayor ,que no se ve muy bien
gracias
31/10/2010 #7
Avatar de elaficionado
But the audio out of the speaker is not so strong. Sometime NE555 can make self oscillation easily ,with a strong audio signal. Therefore this project is not so useful. But I could enjoy to hear a radio program with this power amplifier.
Chao.
elaficionado.
31/10/2010 #8
Avatar de Ratmayor
gracias
Solo coloque en Google "Class D Audio with 555" y listo
02/11/2010 #9
gracias,salio mucha info
Que sentido tiene inyectar señal desde un lm386 que es un amplificador de audio de bajo consumo en vacio, que entrega hasta 0.8w de salida. Diseñado para audio, hacia un integrado que es para otros usos (nos e cuanta potencia de salida da :S).
Si es con el fin de experimentar y ser un poco loco, que bueno que lo hicieron !!!!
Que buenoq ue existan genios-locos en este mundo, si no todo seria gris y aburrido.
19/11/2010 #11
es un circuito didactico para el entendimiento de los amplificadores "D", meramente pedagojico
19/11/2010 #12
Pucha cada dia, me doy cuenta de lo poco que sé, pero estoy dispuesta a aprender tanto de sus saberes individuales, como de sus cualidades personales.
19/11/2010 #13
aparte es agradable cuando un colega abre inmensamente los ojos cuando ve el 555 en el circuito que da audio......
20/11/2010 #14
Avatar de pandacba
Ese bichito(el 555) obra de un visionario ingeniero suizo(proyecto que casi no ve la luz por los detractores de la compañia Signetis hoy Philips) que debio esperar dos años para ver la luz ya que fue creado en 1970 por Hans Camenzind, es asi como a partir de 1972 esuvo disponible a 0,75U$S lo que era un precio muy bajo para un dispositivo semejante el que fue llamado "The IC Time Machine"...Ni su inventor llego a pensar jamás los cientos de husos que se le fueron encontrando con el tiempo....
Hace un tiempo salio publicado en Popular Electronics, un libro que se llamo "The Bible of 555" un libro nada pequeño como del tamaño de una guia de telefono que contenia miles de esquemas que incluian al mítico CI, en diversas categorias que uno no podria tal vez llegar imaginar hasta no caer dicho libro en sus manos(estoy tras el hace tiempo)
Jazminia dijo: Ver Mensaje
No es un LM386, es un LM308 un AO de National
20/11/2010 #15
orale!!! tanto que no se, si lo llegas a conseguir no olvides compartir dos que tres diagramas interesantes
25/11/2010 #16
hola que tal como estan queria preguntar cual es la diferencia entre el ne555 y lm 555
26/11/2010 #17
Avatar de Tavo
juliocesar1983 dijo: Ver Mensaje
Es lo mismo, solo cambia la marca, pero sigue siendo un 555.
te agredeco mucho por tu respuesta la verdad que esas cosas sencillas a uno se les pasa por alto y se hace un q***mbo
26/11/2010 #19
LMC555 e ICM7555 son la versión CMOS del 555
26/11/2010 #20
Avatar de Ratmayor
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Hay diferencias significativas entre los LM555, ICM555 con la versión CMOS?
