27/11/2010 #21
yo ....disculpenme, amo al 555 y no estoy criticando nada.
pero solo les hago una pregunta ya que soy un aficionado .
si veo el circuito propuesto usa como salida la pata 3 de el ci 555........la mire 2 veces , esa es la pata que va al parlante.
luego voy a la datasheet y veo que esa pata viene de un FF ......de un puro FF .
un FF da 1 y cero .
alguno de uds. puede explicar como sacas de ahi una señal analogica variable (audio)
27/11/2010 #22
Avatar de pandacba
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
Hay diferencias significativas entre los LM555, ICM555 con la versión CMOS?
El LM55 es la versión bipolar del 555 fabricado por Nationla, el ICM55 es la versión C-Mos fabricado por Intersil las diferncias esntan en las diferencias de la tenconologia con que son costruidos- Bajate las hojas de datos y alli tenes las diferncias
fernandob dijo: Ver Mensaje
un FF da 1 y cero .
Poque hace lo que hace un apmplificador clase D la sintetiza y la integra sobre el parlante,
De la misma forma que un variador trifasico para motores sintentiza la señal senoidal, los igbt trabajan como llaves on off(1 y 0)
Agrrra un simulador, toma un operacional, mete una señal senoidal por la no inversora y por la inversora una señal cuadrada, fijate que tenes a la salida, vera una señal que los puslos se van ensanchando hasta un putno luego se van angostando hasta un ponto y luego nuevamente se ensanchan y asii si la señal cuadrada es de una frecuencia superior a la audible y la señal senoidal dentro de la banda de audio la veras sintetizada.....
28/11/2010 #23
mira vos, nunca me meti en audio. mire un poquitin en la wiki y al parecer es asi (sali pronto de la wiki por que hay un señor pidiendo plata ..........)
pero luego me voy a meter a leer un poco mas, la verdad que no hybiese pensado que con señales on - off podria hacer eso .
bueno, gracias por la explicacion , tengo algo mas para entretenerme.
22/02/2011 #24
Avatar de seaarg
Me quede de cara jeje, la verdad es que es para abrirle los ojos a otro electronico. Fin practico no tendra mucho, pero de didactico un monton.
Si te fijas fernandob, es un concepto como el del ampli class D de ejtagle. Es tan simple pero regocijante esa tecnologia.
Mientras mas frecuencia tenga la portadora, mas resolucion tendriamos, por lo tanto mas fidelidad.
22/02/2011 #25
Avatar de SKYFALL
Rey julien una pregunta segun veo este circuito trabajaria como un clase D osea PWM pero con un 555, no sera necesario colocar una bobina de choque a la salida como en los demas amplificadores clase D para darle tratamiento a la señal que recibe el parlante y otra pregunta, no se puede reemplazar ese 308 por un 741 y que pena otra pregunta, no se podra utilizar el circuito que propones para exitar un par de MOSFETS en configuracion cuasicomplementaria para usarlo como un clase D de potencia? Un abrazo!
22/02/2011 #26
Avatar de el-rey-julien
si se puede usar el 741 y cualquier otro ,por ejemplo el el 358 ¡¡¡
si se podría poner una bobina a la salida y si también se podría poner unos mosfet,el circuito básicamente es didactico,es para entender como funcionan los ampli clase d ,
también es posible fabricar un amplificador con el integrado regulador de fuentes para pc siii el famoso lm494 y un par de mosfet ,pero si quieres un ampli bueno mejor elige integrados diseñados específicamente para audio ,en fin todo es posible con un poco de ingenio
su majestad saluda
22/02/2011 #27
Ferchito , si Googleás vas a encontrar uno que lo hace con dos 555 para evitar que se modifique la frecuencia , y solo lo haga el ancho del pulso.
Aquí te dejo lo de los filtros.
http://personal.inet.fi/surf/rushi/555d.html
Saludos !
22/02/2011 #28
ay lo tenes el que puso dosme esta bien completo ¡¡¡¡ genial
el resto esta en el enlace que puso dosme
22/02/2011 #29
Avatar de SKYFALL
si se podría poner una bovina a la salida y si también se podría poner unos mosfet,
yo me referia a una bobina, no a una bovina. Le voy a poner una vaca a ver si suena mejor, jaja es broma saludos rey julien!
22/02/2011 #30
Avatar de elaficionado
Parece que el BD140 no está bien conectado (el emisor debe estar conectado al Vcc).
También el BC557 parece que no está bien conectado.
Chao.
elaficionado.
22/02/2011 #31
están al reves el bd140 tiene que ir avajo y el bd139 arriba
este esquema como guia
22/02/2011 #32
Puede ser algo así.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif amppp.gif (1,7 KB (Kilobytes), 326 visitas)
22/02/2011 #33
aun mejor¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
23/08/2011 #34
Avatar de moises95
¿De cuantos Vatios es este amplificador con el integrado 555?
23/08/2011 #35
Avatar de Ratmayor
Es netamente didactico, no creo que entregue mas de 500mW
23/08/2011 #36
Avatar de moises95
Como si conectas un spekeaker direcamente a la salida del jack de por ejemplo un MP3 ¿no? Es una potencia muy parecida
23/08/2011 #37
Avatar de Ratmayor
Si, asi mismo, el que tiene el arreglo de darlingtons se ve mas potente, sin embargo de ser asi no creo que entregue mas de 10W
23/08/2011 #38
Vengo pensando destripar un viejo-arcaico mp3 a ver si puedo rescatar los pulsos antes del filtrado para los auriculares y hacerle solo la etapa de potencia con MOS.
Aclaré que es viejo porque calculo que es más posible al ser más grande
Coby mp3 MP-C440
23/08/2011 #39
Avatar de pandacba
A la mer, no acaban de salir y sa son viejos!!!!!! algo se esta acelerando mal.....
23/08/2011 #40
Avatar de moises95
Entonces en puente puede entregar casi 20w, perooo ¿Existe el circuito en puente?
