13/04/2007 #1
Un uso particular a una dinamo de bicicleta
Hola chicos/as ante todo felicitaros por el foro que es chulísimo y ahora os expongo mi preguntilla.
Tengo en mente utilizar una dinamo de bicicleta pero en lugar de iluminar una única bombilla lo que me gustaría es q se iluminaran mas de una a medida q yo fuera aumentando la intensidad del pedaleo.Es lógico q si conectara todas las luminarias en paralelo y me pusiera a pedalear se encenderían todas pero con muy poquita intensidad por eso lo q quiero es empezar a pedalear y q se encienda la primera,cuando aumente la intensidad q se pueda encender otra y asi sucesivamente,es como un indicador de la velocidad q estoy haciendo pero con las bombillas,algo asi parecido como los potenciometros del volumen de los equipos de musica q cuando aumentan los decibelios aumenta hasta pasar a color rojo.Ays no se si me he explicado bien,pero me encantaria que me ayudaran.
Muchiiisimas gracias.
17/04/2007 #2
Hola Mike, checate estas páguinas puedes aplicar a lo que quieres hacer, el primero es muy sencillo y utilizas material muy común.
http://perso.wanadoo.es/chyryes/circ...voltimetro.htm
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...tro2/index.htm
Lo podes hacer con leds... poniendo 8 leds en serie lograrias qe a maxima velocidad se prendiera el ultimo led (suponiendo que el dinamo genera 12v a maxima velocidad)
Espero qe te sirva, saludos.
17/04/2007 #4
Muchichisimas gracias voy a probarlo
23/09/2009 #5
Respuesta: Un uso particular a una dinamo de bicicleta
Con leds en serie no te va a servir. busca en internet como aser un vumetro pasivo qe yeva unos leds resis y dioos zener. se conectan todos en paralelo
asete este y despue contame. nos vemos
Tipo de Archivo: pdf vumetro pasivo.pdf (63,5 KB (Kilobytes), 70 visitas)
