03/01/2013 #1
Uso de un transistor como interruptor controlado por un pic en un integrador
Hola a todos y feliz año!
Tengo un problema con el control de un integrador a partir de un PIC y un transistor 2N2329A. Adjunto el esquema del montaje.
Necesito que cuando el pin de control del transistor controlado por el micro sea un 1 el transistor funcione como interruptor cerrado y la capacidad del integrador se descargue a massa. Quiero conseguir con esto que cuando ponga un 0 en el micro el transistor este en corte y funcione como interruptor abierto de tal forma que la salida del integrador empiece a tener una tension cada vez mas negativa (empiece a integrar) hasta que se quite la alimentación de la entrada.
Una vez montado con el transistor no me funciona pero el integrador sin él si hace lo deseado. Alguna ayudita por favor?
03/05/2013 #2
Avatar de covra
Yo tambien estoy muy interesado en conocer la respuesta a esta cuestion...
03/05/2013 #3
Avatar de chclau
Asi como esta dibujado no sirve, tenes que poner algo que cortocircuite los dos bornes del capacitor, ese algo puede ser un interruptor mecanico o en tu caso, un FET controlado a traves de un pin del PIC.
